25 373 läst · 11 svar
25k läst
11 svar
Finns det inte stolpar, gärna tryckimpregnerade, "större" än 95x95 ???
Jag ska ha stolpar till ett nytt staket. Att köra med limträbalkar 115x115 tycker jag blir för dyrt. Tryckimpregnerade stolpar har jag sett 95x95 - men inga större. Byggtimmer är ju inte snyggt som stolpe.
Har jag missat något eller finns inte det jag vill ha ?!?!
Det finns, gissningsvis vanligare i trakter där timrade stenkistor till båtbryggor är vanliga.
Ett exempel som troligen ligger lite för långt från ts, http://vindobyggvaror.se se Trävaror/ Imp.reglar/ Imp Ohyvlat V, där finns det riktigt rejäla dimensioner. Men allt går väl att beställa hos den lokala handlaren?
Varför ska du ha så tjocka stolpar?
Annars så brukar jag och många med mig inte använda tryckta stolpar utan skruvar o limmar ihop tex 2 st 45-90 reglar, ska du ha större så blir det ju bara till o använda större o kanske fler reglar.
Välsorterade brädgårdar har tryckt stolpmaterial i grövre dimensioner, behöver inte specialbeställas. Då får man det dessutom klyvsågat vilket oftast passar bättre.
I stockholm har tex Beijer Lissma.
Ska du bygga långt staket skulle jag överväga att skippa det tryckta virket om du ändå ska måla.
Hur ser hela konstruktionen ut. Hur ska du fästa in staketet mot stolparna och hur ska du fästa stolparna och få dom stabila? En vanlig konstruktion är att ha regel mellan stolparna som går in i stolparna. Med tre ihoplimmade reglar blir det väldigt lätt att få till den konstruktionen. Om du ändå ska måla allt så är det bara att spackla igen springorna i skarvarna. Välj hyvlade reglar om du vill ha bättre finnish.
/CC
/CC
Håller med - Valde dubbla 120 till altanen då 95x95 har en tendens att spricka och dessutom blir lite mer svårjobbat i mitt tycke.chris47 skrev:
Beroende på konstruktion så kan man ju fälla in tvärreglar och på så vis få en snygg lösning.
Sen kan jag tycka att det är förankringen i mark som krävs ordentlig - Stolpen behöver inte vara kraftigare än just kanske dubbla 95or eller 12or. Men igen, helt beronde på tänkt konstruktion.
Jag har 115x115 limträ i stolparna på balkongen. Staketsektionerna är skruvade med vinkeljärn mot stolparna.
Nackdelen med limmade stolpar är att alla reglar är ju avfasade (VARFÖR är de det ?) = skitfult om man limmar ihop dem. Man kan såklart hyvla ner dem men jag saknar sådan utrustning. Att spackla i urfasningen misstänker jag inte kommer att hålla så länge...
Finns det något Tec7 INTE fäster mot? Behöver göra en mall runt en stövellagning
Färg, Måla & Tapetsera -
Finns det integrerad luft/luft värmepump till ACJB luftvärmesystem?
Värmepumpar -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Vatten & Avlopp
