Jag har många ganska stora glipor mellan golv och list i hela mitt rum. Jag undrar om det finns något sätt att fylla i gliporna utan att göra om hela listen? Alltså till exempel någon lim-liknande grej som stelnar som kan användas för att fylla i springor.
Det är ett väldigt stort problem för mig då jag har sett alla sorters kryp smita in och ut genom gliporna, som spindlar, silverfiskar och andra oidentifierade småkryp.
Jag bryr mig inte om det blir snyggt eller inte. Så länge jag kan blockera gliporna så dom inte kan ta sig in i mitt rum genom väggarna är jag nöjd.
  • Hörn av ett rum med trägolv och grön vägg. Fotskrapor synliga på golvet.
  • Hörn av ett rum med trägolv och gröna väggar; en del av möbel synlig.
Latexfog eller målarfog är det som du behöver. Kolla på nedanstående video så ser du hur du ska göra.
Det där brukar man kunna fixa genom att pressa ned listen. Ser bara en infästning av listen på dina bilder.
Jag skulle lossat listen och satt tillbaka igen. Brukar lägga en brädbit på listen och snett ut på golvet, sätt en fot på brädbiten och pressa ned, sedan fäster man listen.
Åsa Sjögren och 1 till
