Hejsan. Jag har några taklampor (pendlar) som monteras direkt i taket. Lampan hängs alltså inte i en krok som döljs med en lamp-/takkåpa utan istället så skruvas kåpan fast i taket. Mitt problem nu är att lampkåpan är liten och att jag inte får plats med 3 st wago221. Finns det något alternativ som tar mindre plats?
  • En trång lampkåpa med tre Wago 221-kopplingsklämmor inuti.
  • WAGO 221-612 transparent kopplingsklämma med orange spak, visas på en webbshop.
Wago 222 är mindre tror jag
Jag tror wago222 är större tyvärr...tack för tipset iaf!
Röstar också för ubåt, eller sockerbit.
Grävkalle
Det finns rätt små sockerbitar. Tar du tre i rad så löser du troligen det.
tommib
Jag röstar också för ubåt. En liten sort (finns olika). Minsta möjliga är väl klämhylsor men det är lite stökigt när det ska demonteras.
Hur får du in kabeln i lampan? Monterar du dem över ett rörutlopp?
Vilken besvärlig upphängning.
Går det att göra ngn form av ”mellandel mellan lampfästet och taket så att du får mer plats.
/B
BirgitS
