926 läst · 19 svar
926 läst
19 svar
Finns det bra kombinerade tvättmaskiner och torktumlare?
Jag har hört mig för i vänskapskretsen och det verkar som att den populära åsikten är att kombinerade tvättmaskiner och torktumlare är att de som regel torkar dåligt, att tvätten tenderar vara fuktig eller blöt efter avslutat program fastän den är brännhet.
Finns det bra kombinerade maskiner, eller är detta vad man kan förvänta dig av en kombinerad maskin?
Vi har Samsung maskin som är kombinerad. Tycker den är så bra att vi har totalt tre stycken. Så delar inte uppfattningen att den är dålig. Man kan dock inte packa den full om det skall torktumlas.
WD11DG5B15BHEE
WD11DG5B15BHEE
BirgitS
· Stockholms län
· 40 548 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 548 inlägg
Vi är mycket nöjda med vår Electrolux från 2014, modellen finns dock inte kvar längre. Torkar lika bra som de tidigare separata tumlarna vi har haft och det går absolut att få tvätten snustorr (dock mår inte allt tyg bra av det).
Har också en Samsung, lite dyrare modell med bl.a. automatisk dosdispensering, WiFi. 8 kg tvätt, 5 kg tork. Saknar värmepump (vilket är en funktion som kan ge sämre torkad tvätt) och torkningen förbrukar 32 L vatten i kylning per torkning. Den var framförallt en av de tystare maskinerna jag hittade när jag köpte, 72 dB vid centrifugering, och det märks, det känns premium.A agilde skrev:Jag har hört mig för i vänskapskretsen och det verkar som att den populära åsikten är att kombinerade tvättmaskiner och torktumlare är att de som regel torkar dåligt, att tvätten tenderar vara fuktig eller blöt efter avslutat program fastän den är brännhet.
Den anger kWh förbrukning i Samsung SmartThings app och senaste tvätt i 40 grader förbrukade den 1,6 kWh inkl torktumling. Full maskin brukar bli mer åt 2,5 kWh. Tycker den torkar bra och det är skönt att slippa flytta tvätt till en TT. Hade jag haft plats för två maskiner hade jag haft två stycken kombinerade TM/TT. Att dela upp i separat TM och TT känns förlegat och gammalmodigt. Bekvämligheten att slippa flytta tvätt mellan maskiner är värt eventuell lite extra kostnad i energiförbrukning enl mig.
den gör ju av med mer vatten under kylning än tvättB bygges skrev:Har också en Samsung, lite dyrare modell med bl.a. automatisk dosdispensering, WiFi. 8 kg tvätt, 5 kg tork. Saknar värmepump (vilket är en funktion som kan ge sämre torkad tvätt) och torkningen förbrukar 32 L vatten i kylning per torkning. Den var framförallt en av de tystare maskinerna jag hittade när jag köpte, 72 dB vid centrifugering, och det märks, det känns premium.
Köpte en AEG nyligen, är så otroligt nöjd. Tvätten blir ren och torr, man får bara se till att man håller viktbegränsningarna. Min har ett snabbprogram (max 1 kg), tvätt och tork på en timme, hur bra som helst.
