3 792 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Vi har köpt ett hus med Energideklaration G. Uppvärmningssystemet är med OLJA och nästan alla fönster bör bytas (gamla 2-glas). Jag undrar om det finns något bidrag att använda för att byta uppvärmningssystemet och även för att förbättra isoleringen för att öka energieffektiviteten?
Jag vet att det finns något för uppvärmningssystemet,
"Från och med den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering"
men uppvärmningssystemet med olja nämns inte där.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Administrator
· Skåne
· 7 713 inlägg
Men du kan göra rot-avdrag 30% för arbetskostnaden upp till 50 000 kr per delägare i huset/år, både arbete med t ex tilläggsisolera, byta fönster och att sätta in värmepump. Så upp till 100 000 kr per år i rot-avdrag om ni är två.
Det finns också en skattereduktion på 20% om du installerar solceller.
Renovera fönsterna med energiglas i innerrutan nya tätningslister. Istället för att slänga pengarna i sjön för nya engångsfönster.Navidv skrev:
Tack på förhand.
Bytt ut till värmepump, luft-vatten, bergvärme eller jordvärme.
Kolla över isoleringen på vinden
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Du värmer självklart med direktverkande el eftersom du inte tankar någon olja för du är miljömedveten och har valt att inte använda fossilt bränsle. Vips så bör du kunna få bidrag för luftvärme, bergvärme, etc eftersom du har direktverkande el i vattenburet system. Du kanske inte bör nämna det om de inte frågar dock.
Då kan du också få bidrag för klimatskärm, typ energiglas i innerbågar eller tilläggsisolering.
Allt står här.
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/
Allt står här.
Jag tycker du ska vända dig till kommunens energirådgivare. Det är exakt den här typen av frågeställningar de finns till för. Har du riktigt tur är de inte så upptagna och så kanske de t.o.m. kan komma ut och titta. Och så slipper du tvärsäkra uttalanden om att ”du kommer absolut inte ha rätt till bidrag”.
Fick pris på renovera gamla tvåglas för 20 år sedan. Kostade 4.500kr styck. Nya treglas fasta kostade 1.800kr då 2004. De Är perfekta fortfarande.F F.Wester skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 630 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 630 inlägg
Problemet är inte om hur du själv nyttjar det utan det är vad du har för utrustning som avgör om du är berättigad just det bidraget eller inte.B Berguven_glenn skrev:Du värmer självklart med direktverkande el eftersom du inte tankar någon olja för du är miljömedveten och har valt att inte använda fossilt bränsle. Vips så bör du kunna få bidrag för luftvärme, bergvärme, etc eftersom du har direktverkande el i vattenburet system. Du kanske inte bör nämna det om de inte frågar dock.
Allt står här.
[länk]
Har du en värmepump men bara kör den på elpatron är du beviljad bidrag lika lite som om du har en kombipanna för olja och enbart kör den på el, tyvärr. Iaf som bidraget är utformat nu, men några länsstyrelser har frågat om att göra ändring i skrivelsen för att kunna innefatta kombipannor som endast körs på el. Men i det fallet är det bara avvakta och se vad som händer.
Finns det intresse för en sån här maskin
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Finns det "genomgående" blandarfäste?
Badrum -
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
Badrum -
Finns det en grundkurs i att orda sitt eget möbelvirke?
Möbelsnickeri -
Panasonic Comfort Cloud är fruktansvärt värdelös - finns det alternativ?
Värmepumpar
