1 065 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Finns det batterimaskin som klarar att borra 30 mm hål i granit?
Jag har 3-4 stora stenblock nere vid stranden som jag skulle behöva spräcka då isen flyttat på dem så att det blivit för smalt att dra upp båten. Jag tänkte använda snigeldynamit men problemet är att stranden ligger 150 meter från huset och det är väldigt brant sista biten. Detta gör att ett elverk som orkar driva en borrhammare blir svårt att transportera dit. Jag utgår från att 150 meter är för långt för att dra en skarvsladd, verkliga längden blir förmodligen längre än så då man måste anpassa dragningen till terrängen.
Nu till frågan. Finns det batterimaskiner som orkar med att borra ett antal 30 mm hål i granit? Jag tänkte i så fall hyra en över en helg.
Frågan är hur många batterladdningar som behövs. 5 batterier i timmen?
Bild?
Om du tvunget måste göra 30 mm hål så håller jag med om en cobra, det är överlägset enklast förutsatt att det går att jobba med den på ett säkert sätt.
Om stenarna är sådana att du skulle kunna knäcka dem med 20 mm kilar så finns det massor av batterimaskiner som klarar det. Tyvärr går det inte så snabbt.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Bygger en del i skärgården. Jag brukar köra elverk från båten då jag behöver byggström på knepiga ställen. Du hade ju en båt.
Hyr dig en Cobra som sagt. Jag hade i uppgift att bila bort toppen av en stor sten som slog i underredet på bilarna. Med hjälp av Biltemas 1500w borrhammare borrade jag 8mm hål och bilade med mejsel. Tänkte att det borde duga åt det lilla jag ska göra.
Höll på och slet oavbrutet i 3h innan jag fick bort toppen som motsvarande ett mjölkpaket. Nästa gång hyr jag en Cobra oavsett hur litet jobbet är.
Älskar att lyfta flytta stora stenar med spett och hävstänger. Att borra 30 mm hål med sladdmaskin går går men även det tar lite tid , har aldrig jobbat med batteri maskin men antar att alla joule drar rätt mycket batteri.
Trådbunden automation, finns det
Villalarm & Hemautomation -
Vad finns det för behandling för träfärgad fasadpanel?
Fasad -
Hej 👋 finns någon som vet vad det här är? Hittade bakom tapeten på skorstenen
Färg, Måla & Tapetsera -
Finns det någon vettig manual till Plejd
El -
Taklister där det finns snedtak?
Byggmaterial & Byggteknik
