1 307 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Finns det bara en typ av takuttag för lampor?
Måste alla takuttag för lampor vara ett 117mm diameter disk av vit/beige plast med ett krokhåll?
Eller finns det nån slags "snyggare" variant på marknad? Svart? Mindre diameter? Eller?
Jag vill hänga min lampa från ett vanligt krok i taket men dra el från en takuttag som ligger längre bort. Är jag tvungen att använda en takkåpa för att täcka takuttagets utseende? Det känns som att alla har vant sig till utseende. Eller finns ett konspiration mellan fula takuttagstillverkare och kakkåpa tillverkarna?
Jag hoppas att det finns fler alternativ på takuttag marknaden.
Det gör det.
Ta bort uttaget och sätt ett slätt doslock med dragavlastning är ett alternativ om du ogillar uttagenApple68 skrev:Hej,
Det är väl nån gammal elektrikertradition att alltid använda takdosan som kopplingsutrymme som gör att dosorna och passande uttag är jättestora. Det finns DCL-uttag med anslutningen på sidan som gör det att det blir lite snyggare om lampan sitter en bit bort. Annars är nog kanonkulas förslag det mest 'slimmade'.
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Finns det tänkbara bärande väggar i detta enplanhus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gipsbruk för att fylla hål mellan Vägg och Golv då det inte finns något "bärande" för bruket i hålet
Belysning i duschutrymme, finns det bara spot/downlights?
