1 014 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Finns denna värmepump?
En bergvärmepump kopplad till ett lågtemperatursystem (golvvärme) är ju det effektivaste man kan ha eftersom temperaturdiffen mellan borrhålet och slingorna blir så låg (Säg ex 7 grader i hålet och 35 grader i slingan).
Temperaturdiffen blir dock betydligt större när pumpen ska tillverka varmvatten till disk och dusch. Då ska helt plötsligt 7 graders värme i hålet värma en ackumulatortank till ca 55 grader. Därigenom minskar också pumpens COP-värde och elförbrukningen ökar.
Så min fråga är om det finns en värmepump kombinerad med en panna så att man kan få upp temperaturen i ackumulatortankarna genom att elda?
Menar du enbart via eldning nu? BVP ska enbart stå för uppvärmning?E Einh skrev:En bergvärmepump kopplad till ett lågtemperatursystem (golvvärme) är ju det effektivaste man kan ha eftersom temperaturdiffen mellan borrhålet och slingorna blir så låg (Säg ex 7 grader i hålet och 35 grader i slingan).
Några 7 grader får man normalt inte alls från borrhålet mitt i vintern. Runt nollan till ett par minusgrader är vanligt. Inget problem att bygga värmesystemet så att värmepumpen dockar mot en vedpanna med ackumulatortank. Då kan man koppla så att värmen automatiskt tas från ackumulatortanken om den håller över en viss temperatur.
Kollar man på t.ex. Nibes "systemlösning" för hur man kopplar ihop VP och vedpanna så föreslår de att man förvärmer vattnet i en VV-slinga i acktanken på väg till värmepumpens VVB.E Einh skrev:
Det är förvisso bakvänt på så sätt att VP fortfarande får jobba på "högtemperatursidan" men det är nog bästa kompromissen så att man får varmvatten även när man inte eldar.
Ok, tack för infon. Skulle det vara bättre att lägga kollektorslingan i ett vattendrag istället? På botten lär det ju inte bli kallare än 4+ på vintern.J Josth skrev:Några 7 grader får man normalt inte alls från borrhålet mitt i vintern. Runt nollan till ett par minusgrader är vanligt. Inget problem att bygga värmesystemet så att värmepumpen dockar mot en vedpanna med ackumulatortank. Då kan man koppla så att värmen automatiskt tas från ackumulatortanken om den håller över en viss temperatur.
Det beror på. Är det ett vattenskyddsonråde så krävs exempelvis tillstånd. På andra ställen räcker anmälan.G Genomklok skrev:
Egentligen är det inte så stor skillnad, i praktiken så är det oftast bara en formalitet.
Finns denna ytterpanel?
Fasad -
Finns det integrerad luft/luft värmepump till ACJB luftvärmesystem?
Värmepumpar -
Finns det effektiva värmepumpar utan kylenhet, angående F-gasförordningen (EU) 517/2014?
Värmepumpar -
Av denna anledning är det bra att ha fast elanslutning för luftvärmepump
El -
Vad gör denna ventil på inkommande kallvatten till värmepump?
Värmepumpar
