3 613 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Fina sprickor i flytspacklet
Jag har flytspacklat hallen med 12mm vattenburen golvvärme.
Golvet består av cc600, 22mm spån samt limmad golvgips. Jag har fått ett antal längre sprickor i gjutningen.
Sprickorna är hårfina, långa och löper från trappen samt från dörrposter.
Kan det bli "torr" sprickor då det härdat? Belastade vi golvet för tidigt? Jag har använt Casco Thermoplan, gjutningen är ca 20mm hög. I övrigt känns det som att flytspacklingen blev bra...Vill gärna veta om något är fel innan jag börjar med badrummet. Är liknande sprickor dåligt i ett badrum?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det där dyker upp ibland, det är säkert krympsprickor. I regel inga problem, och i ditt fall garanterat inga som helst bekymmer, det är bara att jobba vidare.
Men vill man undvika krympsprickor ska man vara noggrann med vatteninblandningen, se till att temperatur och luftfuktighet ligger inom normala värden och inte forcera uttorkningen med fläktar eller liknande. Även kraftigt drag ska undvikas. Snabba flytspackel ska dessutom inte ligga öppna för länge, de bör beläggas inom en vecka eller två.
