1 354 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Fimpa avlopp i källargolv
Jag har en toalett i källaren med gammal våtrumsmatta från sjuttiotalet. Nu vill jag riva upp denna och lägga klinker istället. Problemet är att det sticker upp ett plomberat avloppsrör (avsett för bidé skulle jag tro) en 5-6 cm sådär. Hur blir jag av med detta på enklast sätt? Det är betonggolv så jag antar att rören är gjutna på plats. Och jag vill helst slippa en hel massa bilande.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Moderator
· 51 814 inlägg
Se till att plugga röret enl ACMEs förslag. Jag rev ett gammalt badrum här. det var ombyggt tidigt 90 tal. Där hade de pluggat bide avloppet med en klump murbruk eller kakelfix. När vi rev så var det blött i konstruktionen nära det pluggade röret, begynnande fuktskador på träbjälkar. Det berodde på att det dessutom var lite halvstopp i avloppet från duschen, då trycktes det upp vatten mot den dåliga pluggningen.
Bila upp källargolv själv för att byta avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Dra nytt avlopp i källargolv
Vatten & Avlopp -
Antik rostig källargolvbrunn stopp, vart tar avloppsröret vägen?
Vatten & Avlopp -
Såga upp källargolv och dra nytt avlopp. Offertkoll och erfarenheter
Vatten & Avlopp -
Byta avloppsledning i källargolvet
Vatten & Avlopp
