5 202 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
fiffigt sätt att mäta taken utan klättra?
Hade behövt räkna ut hur mycket plåt jag behöver köpa in, fast är inte så sugen på klättra upp för att mäta höjden, längden kan man ju göra på backen...
Känns pinsamt att fråga men har ni något smidigt sätt att mäta detta?
Har svagt minne från mattematiken hur man kunde stå på håll... Tycker dagens teknik borde kunna räkna ut mått utifrån digitalbilder men inte hittat info om detta ännu.
Håll upp en tumstock eller något med en känd längd och fota. Sen kan du ju räkna ut resten med hjälp av datorn.Yrrol skrev:Hade behövt räkna ut hur mycket plåt jag behöver köpa in, fast är inte så sugen på klättra upp för att mäta höjden, längden kan man ju göra på backen...
Om du utvecklar Grävarens förslag då? Kasta snöre med vikt över taket och mät från markplan till markplan. Sen kastar du upp vikten i respektive hängränna och mäter de avstånden. Sen är det bara att subtrahera.Yrrol skrev:
Riktigt så höjdrädd kanske jag inte är såsett, då handlade det mer om bekvämlighet att inte behöva kånka dit en stege...
Fast reptricket lät bra, och tegelräknandet också fast repet bör ge bättre precision..
Aja, vi får se
Aja, vi får se
· Västra Götaland
· 54 inlägg
Om du har ett rektangulärt hus med vanligt sadeltak: Mät takvinkeln - genom att hålla upp en gradskiva och sikta eller genom att fota huset från gaveln och mäta på fotot.
Då blir takarean = huslängd x husbredd / (sinus för halva nockvinkeln)
Plus lite tillägg för taksprång etc.
Då kan man ju lika gärna hålla upp ex vis en meter och mäta direkt på bilden utan sinus och takareor med nockvinklar..mr_marbles skrev:
Hur menar du att det skulle gå till ?raveper skrev:
Om du håller en måttstock i förgrunden och fotar lite "halvsnett" framifrån nedifrån gården tex, så måste du ju känna till vinkeln för att kunna beräkna ytan !?
Annars måste du ju ta en bild som är exakt vinkelrätt mot takytan.
/K
Ju närmare taket man håller "metern" desto bättre blir det ju.klaskarlsson skrev:
· Västra Götaland
· 54 inlägg
köp eller hyr en Disto D3.
http://www.proffsmagasinet.se/leica-disto-d3-avst%C3%A5ndsm%C3%A4tare.html
