Idag när jag skulle justera lite i gruset runt där fibern går in i huset så noterade jag att fiberkabeln ligger 1 dm under marken utan omslutande rör. Detta är väl inte fackmannamässigt gjort?
Grävde fram till fiberkabeln fram till där den går ner i jorden, bifogar bild på hur det ser ut.
Bästa svaret
Slangen är godkänd för direktförläggning, men då ska man helst ha finare material närmast slangen. Ofta gräver husägarna själva på tomten, så det är svårt att göra något i efterhand. Den borde ligga djupare och ha ett markeringsband ovanför. Den är inte UV-tålig så ha den inte framme i dagen i onödan.
Aha, tack!V ViktorHg skrev:Slangen är godkänd för direktförläggning, men då ska man helst ha finare material närmast slangen. Ofta gräver husägarna själva på tomten, så det är svårt att göra något i efterhand. Den borde ligga djupare och ha ett markeringsband ovanför. Den är inte UV-tålig så ha den inte framme i dagen i onödan.
Den känsligaste biten låter alltså som den korta del som ligger i gruset, då borde jag kunna lägga något runt fibern där tänker jag. Jag har lite klassisk vattenrörsisolering som jag skulle kunna använda mig av, borde väl göra det lite bättre i alla fall tänker jag.
Komplettera dragen el till badrum
Belysning -
Är avloppsslangen till diskmaskin ok dragen?
Vatten & Avlopp -
Fibern ligger nere växla till satellit
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vilken fibernät tillhör jag?
Tillbyggnad måste underordna sig ursprunglig byggnad? Indragen fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad
