Haft en firma som grävt för nytt avlopp, det är redan nergrävt och hålet är igensatt. Har inte flyttat in i huset än men märkte idag att fibern såg annorlunda ut. Själva manteln ser ut som att den dragits ner från fiberomvandlaren. Tidigare satt manteln ända upp i den. Inte hunnit testa och se om det kommer någon signal men hur lagas detta?
Ja, så ska det inte se ut.
Undrar hur man lyckats utan att dra av fibern.
Helst ska man på utsidan under kabelskyddet skarva på med inomhusduct och i skarven ska det sitta en tätning så varmluft inte tar sig ned i ducten och kondenserar för att sedan frysa och riskera att knäcka fiber.
Här har man dragit in utomhusducten ända till medieomvandlaren.
då måste det även varit fel redan sedan förut?A AndersS skrev:Ja, så ska det inte se ut.
Det var så här det såg ut innan, vilket fick mig att reagera nu.
Om nu fibern funkar, kan man göra något för att fixa till detta så man inte råkar klippa fibern? Sänka omvandlaren så att den möter ducten?
Ja, det var ingen vacker installation.
Men kan ju vara en operatör som godkänner bara det blir billigt Kan knappast följa Robust fibers rekommendation. Just den delen har jag aldrig kollat då berörda operatörer krävde övergång till inomhusduct (5mm vit och brandklassat material) och tätning på duct som går ned i marken.
Vilken är fiberoperatören?
I vilket fall som helst ska saknad av duct åtgärdas.
