1 805 läst · 3 svar
3 svar
Fiberduk ovan på makadam i oisolerat golv??
Vi ska snart gjuta nytt källargolv i vårt hus från 1904 och nu behöver jag lite råd inför detta.
Golvet har grävts ut (ca 25cm) sedan kommer fiberduk , tvättad makadam, stammar mm och vi ska nu lägga in armeringen. Eftersom vi inte kommer isolera golvet så undrar jag om betongen att gå ner i makadamen eller bör man lägga fiberduk mella makadam och betong?
Tack för svaret!
följdfråga: Vi tänkte gjuta med 0-8 betong "halvflyt" som jag förmodar är ganska tunnflytande. Makadamen vi har lagt in är 11-16 och är paddat försiktigt pga nya avlopp mm.
Kan vi trots detta gjuta direkt på makadamen eller har ni några andra ideér / förslag?
Du kan lägga in en åldersbeständig plast uppe på makadamen innan du gjuter.
