Hej gott folk!
Som rubriker lyder så planerar vi bygga ett ca 18 kvm växthus med ca 60cm mur.
Har tänkt gräva ut ca 50cm och gjuta en sockel/sula. Tujorna till vä ska väck.
Kruxet är bara att fibern går precis där och de var här idag och märkte ut var den går.
På vissa ställen är den bara 10cm och på vissa andra ca 40cm djupt.
Jag bifogar en bild på var den tänkta gränsen för växthuset går (rött) och var fibern (grön) går idag.
Hur hade Ni gjort? Flytta på tråden? Lägga tråden under grunden för växthuset?
Låt oss brainstorma tillsammans![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tackar på förhand
Tackar på förhand
![Trädgårdsmark med markerade linjer för planerat växthus (rött) och befintlig fiberkabel (grön).](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385283-5b89a0b29b0384b21f22e61e9a5ebee5.jpg)
Instämmer med inlägget före,
Gå i grusgången/infarten och snedda sedan framför växthuset.
Gräv upp fiberslangen, var försiktig, och flytta ut den.
Då den gick att sätta ut fanns det säkert märkband med signaltråd, den ska också flyttas och läggas ovanpå fiberslangen ca 10 cm.Signaltråden ska vara hel för framtida utsättning.
Okay, bör jag upplysa fiberinstallatören om flytten?A AndersS skrev:Instämmer med inlägget före,
Hur djupt får jag lägga den max? Hur skör är tråden/signaltråden?
Normalt är ca 30 cm men ingen klagar om du lägger djupare.T Thedentist skrev:
Fiberslangen är stark så länge du inte hugger med spade/redskap som kapar den.
Signaltråden skarvar man lätt med vanliga kontakthylsor som t ex. används till bilars 12V system, om den går av.
Om du vill kontakta fiberoperatör får du avgöra själv. Vissa gör ju GPS-inmätning av nyinstallation.
Ta foton på ditt arbete och rita in den nya vägen på t.ex. fastighetskarta, gärna med lite måttangivelser så har du egen dokumentation.
Tusen tack för utförligt och snabbt svarA AndersS skrev:Normalt är ca 30 cm men ingen klagar om du lägger djupare.
Ska börja gräva i juni och jag ska försöka lägga upp ngr bilder här med.
Det är nätägaren som äger fibern ända fram till mediaomvandlaren så du bör absolut prata med dem. Det kan tom hända att dom har fibern inritad på karta så du bör skicka med en bild över var du tänkt lägga fibern.
Lite uppdatering här då. Blev tyvärr inget växthus där eftersom bygglovet fick ett blankt nej. Står för nära tomtgränsen! Rakt fram på bilden är bilväg och till höger cykelväg.
Surt besked men förståeligt.
Har någon använt tegelkross( gamla takpannor) som dränering under växthus?
Växthus -
Förlänga livslängd på trall under växthusramen ?
Altan & Uteplats -
Träfiberskivor direkt under takpannor?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tunt kan man flytspackla på fibercement för klinker samt på plyfa under vinylgolv
Golv -
Fiberduk under garageinfarten
Grund & Markarbeten
