Startar en programeringstråd där jag och andra med mig man kan få hjälp att komma igång med Fibaro eller på sikt bidra med fiffiga lösningar på olika saker när man blivit lite varm i kläderna.
Jag börjar tro att det är något som inte stämmer med mitt system i Fibaro eller så är det något jag missat i programmerings leden. Jag kanske inte gör rätt med associationerna. Alla enheter fungerar fristående dvs jag kan tända och släcka och dimma alla enheter från mjukvaran i HC2 även från min Iphone och då även via nätet när jag inte är hemma. Men så fort jag försöker programmera något så händer ingenting. Vad gör jag för fel.
Är det normalt att det inte finns några konfigurationer när man klickar upp en enhet. Jag ser bara en ett fält där det står Konfiguration men inga valmöjligheter eller parametrar att ändra.
Börjar misstänka att dessa Merten/Schneider dimrar som jag har inte är kompatibla med HC2 . Att det varit problem att få batteriknapparna att fungera har jag förstått men om det även gäller väggdimrarna som jag har så blir det mindre kul då jag har 20 st och inte vill byta ut dessa. Undrar om det isåfall finns nått alternativt sätt att lägga till enheter på i Fibaro så att det går att ändra dessa parametrar i dimmern.
Ok här kommer en egen uppdatering av mig själv
Att göra en Godnatt scen som släcker huset.
Jag lyckades inte göra detta på grund av att jag försökte göra om en redan befintlig scen. När jag började från början så kunde jag välja timers/veckodagar och då gick det sedan att välja "därefter" i den oranga rutan.
Sedan kunde jag klicka i vilka enheter som skall släcka ner när jag aktiverar scenen.
Nu återstår bara att föröka aktivera denna scen genom en av mina batteriknappar som Fibaro inte gillar.
VeckodagarMånTisOnsTorsFreLörSön
TidVid exakt tidNär som helstVid soluppgång15m före soluppgången30m före soluppgången45m före soluppgången1h före soluppgångenVid solnedgång15m efter solnedgången30m efter solnedgången45m efter solnedgången1h efter solnedgången000102030405060708091011121314151617181920212223000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
OchEllerDärefter
Grupp för enheter
Sätt påStäng avÖppnaStängInitialtillståndMotsatt lägeLarma påLarma av
s
OchEllerDärefter
Grupp för enheter
s
Spara
Nu har jag lyckats att lägga till Mertens batteriknapp En dubbelknapp med nr 505260 och även få möjlighet att göra fyra associationer om jag förstått det hela rätt. Från början var det helt blankt men nu ser det ut som nedan. Jag tryckte på lägg till enhet och då dök det upp en enhet som 507219 fjärrkontroll sedan valde jag lägg till parameter och valde Nummer 1 och id 1 och värde 0. Sedan klickade jag 3 ggr på mertenknappen och direkt efter det på "Försök att återställa standardparameter"
Sedan fick jag vänta någon minut när HC2 programmerade om Mertenknappen.
Hoppas nu att det inte bara var tur
Finns det någon generell standard för olika parameterinställningar som man kan göra eller är det upp till varje tillverkare att göra egna.
Jag har lagt till en till batteriknapp nu men mina associationer fungerar inte. Jag tror jag gör något fel som jag inte får bukt med. Jag kan ändra assosiation som på bilden tidigare, dvs lägga till enhet 16 på knapp med id 2 men inget händer så vad är det som är fel.
