3 176 läst · 2 svar
2 svar
fibaro dimmer 2 VS qubino dimmer
Någon som har erfarenhet av båda?
Jag har blandat med både glödljsu,lågvoltshalogen på elektronisk trafo, LED 220, och led 12 v på elektronisk trafo och undrar vilken dimmer jag ska satsa på i för de olika ljuskällorna
Har liknande frågor: Skall dimmra 2x8w och 6x8w av denna ledspot http://nordtronic.dk/sv/product/1761-1769-low-profile-230vac-8w-2700k/
Är Qubino eller Fibaro 2 dimmer lämpligast?
Kan man använda ingång 2 på någon av dimrarna för att tex starta en scen?
Både Qubino och Fibaro fungerade bra att dimma 2st Gu10 5,4W led under förustättning att Fibaron var inkopplad med nolla. Fibaro är en universtaldimmer som kan stälas om för framkant/bakkant. Den fungerar även nolla om än lite begränsat (t.ex. kan man inte få ut riktigt max styrka).
Qubino kräver 1A säkring och kan därför ej installeras i en normal installation.
Fibaro har bättre parametrar att ställa in tycker jag.
Fibaro kan starta scen, kanke Qubino ockås. Har inte kommit så långt ännu.
