4 736 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Fet smutsrand på linern i poolen. Vad göra?
Vår poolliner har fått en fet smutsrand på sig just vid vattenytan. Vi rengjorde kanten för några dagar sedan och då var den okej.
Det jag reagerar över nu är att kanten inte bara är brunsmutsig utan fet/flottig/klibbig. Om man skrubbar så ser man att det blir "revor" i hinnan som ligger på.
Vi har kollat värdena de är OK däremot var tempen något hög upptäckte vi- 31 grader. Vi har haft många badgäster på kort tid nu varje dag i 4 dagar. Kommer det flottiga från typ solkräm eller dylikt?
Får smått panik för jag kan ju inte skrubba så hårt då blir det ju repor i linern.
Finns produkter för det som du ska använda tex https://www.folkpool.se/produkter/p...igt/rengoringsgel-basisk-1-liter-un-1719.html
Men varning för mirakelsvamp som är egentligen är slippapper. Kör vanlig mjuksvamp som inte repar.
Sen är det som regel hos oss att alltid duscha innan bad så slipper man detta i framtiden.
OK ingen mirakelsvamp blir aktuell alltså. Alla duschar innan även här men däremot smörjer man ju in axlar/bröstkorg(framförallt barnen) med solkräm som i de flesta fall är vattenresistent så därför det känns som att det borde vara "boven".T Thörre skrev:
Vet att päronen tvättar håret på systerdottern när hon är hos dem och badar. De första gångerna satte filtret igen någon dag senare och var helt klibbigt. Där var det balsam som var boven i dramat tydligen så en schamponering före bad löste problemet. Så om det inte är solkrämer så kanske det är balsam, finns väl dessutom mängder med hårprodukter som man sprayar i och som sen sitter kvar och är lite halv-vattenresistent så de kanske klarar av en snabb ute-dusch men löses i poolen sen.R ratax skrev:
Hej,R ratax skrev:Vår poolliner har fått en fet smutsrand på sig just vid vattenytan. Vi rengjorde kanten för några dagar sedan och då var den okej.
Hittade din fråga här när jag nu googlade. Vi har samma problem. Undrar hur ni löste det? Tack på förhand!
Kanske inte helt enligt reglementet men vi tog både det ena och det andra. Skrubbade i alla fall till sist med klorpuck och kökssvamp (den sidan som är mjuk). Sen tog vi en bordskniv och "karvade" bort den feta ytan. Linern tog ingen skada vad vi kan se och nu är den väck. 😊A AnnJosefin skrev:
Ska tillägga att det gick endast när solen låg på/legat på för då var den där fettranden mjuk och gick enklare att "klösa" bort (med bordskniv som sagt)R ratax skrev:
Ok, sen har det inte kommit tillbaka? Vet ni vad det berodde på?R ratax skrev:
Vi lyckades få bort med olika medel till sist, men det kom tillbaka igen. Vi har bytt allt vatten, bytt sand i filtret och efter några dagar kom det nu tillbaka igen. Rätt uppgivet här nu… måste förstå vad det kommer ifrån.
Men stort tack för ditt svar!
