2 193 läst · 3 svar
3 svar
Festool's stora eller lilla bandslip?
Vilken ska man välja? Jag är lite tveksam till att den stora är värd dryga 2000:- + moms mer än den lilla?
Jag kommer sannolikt mest att använda den på stationäranordningen och justera bitar vid fönsterrenovering, listningsarbeten och liknande.
Någon som har erfarenhet att dela med sig av?
http://www.festool.se/mediandoweb/i...&ID_O_TREE_GROUP=1612&PARENT=3669&AKTIVPROD=1
http://www.festool.se/mediandoweb/i...&ID_O_TREE_GROUP=1745&PARENT=3669&AKTIVPROD=1
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Ja om det inte vore för att du skall i huvidsak använda den stationärt så skulle jag köpa den på 75mm även om man i vissa lägen kanske får köra lite mer för att slipa en yta.
Varför inte köpa den på 75mm och lägga återstående på en stationär bandslip av ok kvalitet?
Själv har jag en 75mm Makita bandslip samt en stationär bandslipstation från Rexon som håller riktigt hög klass (vilket är mer än man kan säga om deras websida...). Dessa två tillsammans ger många användningsområden. Har dessutom en stödplatta till bandslipen för att lättare köra av större ytor utan att maskinen gräver ner sig, vilket den lätt gör om man inte håller kontroll på den.
Jag har 75:an och är kanon nöjd med den. Den räcker bra långt tycker jag. Glidramen som håller maskinen i rätt läge gör att den fungar kanon. Jag slpiade en bänkskiva föra veckan med den maskinen tillsammans med deras damsugare och som vanligt med deras grejer så dammade det nästan ingenting.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har ingen erfarenhet av nån av dem, men har kikat på dem en del, och den stora är ju väldigt stor, vilket är bra när den är stationär, men mindre bra när man kör den löst, särskilt på vertikala ytor. Men bandslipsmodulen till CMS är inte ett alternativ gissar jag?
Vad gör man med en läckande värmepump den läcker från den stora lådan inte gjort förut,är en fighter36OP??är det allvarligt eller smuts nånstans ?
Värmepumpar -
Ni med tonåringar; allrum eller stora egna rum?
Planlösningar -
Isolerande gardiner? Eller liknande lösning att förbättra stora 2glaspartier.
Isolering -
Tror ni LED belysning kan störa fotoceller..
Teknik -
Stenkista, stora stenar eller små stenar?
Grund & Markarbeten
