2 340 läst · 12 svar
12 svar
Festool TS55 REBQ låter illa
Har precis fått hem en TS55:a. När jag stoppar i sladden och ska testa den första gången tycker jag att den låter alldeles för mycket. Den liksom låter lite som den har skurit, rasslar eller tar emot någonstans. Tar jag bort klingan och testar så låter det normalt, alltså som en helt vanlig cirkelsåg. Jag tänker besöka någon affär på måndag och lyssna på deras maskiner men jag undrar om det är någon som känner igen detta problem?
Tack och hej
Tack och hej
Festools sänksågar låter lite konstigt vid uppstart. Det är hastighetsregleringen som hörs, och det är helt normalt. Man vänjer sig vid det. Jag reagerade också på det när min TS55:a var ny för väldigt länge sedan.
Märkligt, den har ju mjukstart, men jag kan inte minnas att det skapar ett annorlunda ljud.
Lyckades hitta en youtubevideo med bara maskinljud till slut... Du kan inte spela in ditt ljud?
https://www.youtube.com/watch?v=qgzHvNnCECw#t=336
Helt normalt att de låter som att lagren är tokslut. Kolla det här klippet:
[video=youtube;Kd2Dm8AaMME]https://www.youtube.com/watch?v=Kd2Dm8AaMME[/video]
Det beror på den elektroniska varvtalsregleringen som försöker hålla varvtalet konstant genom att slå till och från motorn i snabb takt. Ljudet härör från det lilla glappet mellan kugghjulet från motorn och det från klingan. Testa att såga något med maskinen så kommer du märka att ljudet återkommer när motorn belastas.
Att det försvinner när du plockar bort klingan är inte så konstigt. Det finns ju inget att reglera varvtalet på och inte heller något för ljudet att resonera i
230V Festool TS55 vs GKT 18V-52 GC
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Festool CMS TS55 - Kapar snett
Hjälp att sätta ihop TS55 REBQ
Festool TS55 RQ eller REBQ
Köra in en Festool TS55 REBQ på skena första gången.
