Hej, köpte en festool skrivautomat, en fråga är bara, ska man behöva lägga extremt mycket vikt för att den ska dra fullt ? Se klipp, (nästan så man ramlar av stegen)
Testade på en offerplanka som ska rivas, men är lite jobbigt på en stege/ över huvudet.
Eller är det jag som använder maskinen helt fel ?
Vet att man inte ska dra in den hur djupt som helt i en gipsskiva. Men frågan är mer om maskinen är defekt dvs om fjädern är för hårt spänt eller något
Hej,D Datagubben skrev:Hej, köpte en festool skrivautomat, en fråga är bara, ska man behöva lägga extremt mycket vikt för att den ska dra fullt ? Se klipp, (nästan så man ramlar av stegen)
Du har en slagskruvdragare som du använder till att skruva gips, den har generellt för mycket moment alldeles för stark samt att den slår/ knackar…
Lättare om du har en vanlig batteridriven skruvdragare om du inte vill köpa gipsskruvdragare som proffsen använder…
Det TS har är en skruvautomat.R Rejäl skrev:
Dvs helt perfekt för gips.
Hen bör dock montera djupstoppet eller automatmagasinet.
Ja precis kör utan skruvmataren för att visa, men upplever den klen utan att man måste lägga ett många kg på den för att den ska orka ge full effekt, problemet är när man står på en stege måste man luta sig på maskinen för att dra in de sista mm som ibland behövsC Cerb skrev:
det fungerar om man sätter rätt tyngd på maskinen
