Är ny pool-användare och införskaffat Biltemas produkter: klor +”Clear pool”
Jag är duktig på matte men får inte ihop det. Är det feltryck eller fel på mina mattekunskaper?
På klorhinken står att klormängden skall vara 70-90 gr/10m3.
På Clear pool står att klormängden skall ligga på 0,6-1,0 mg/l
Se bilderna!
Jag har jämförelse-räknat med 100gr/10m3 och1,0 mg/l.
Då skiljer det nolla, d.v.s. klorhinken anger 10 ggr mer klor än vad Clear Pool anger i sin text. Är detta feltryck eller har jag räknat fel?
Se bilderna!
Besserwisser
· östergötland
· 1 947 inlägg
Du har glömt bilderna..
Hej. Jag tänkte följa instruktionen på klorhinken, men när systerprodukten ”Clear Pool” anger ca 10ggr differens så undrar man. Biltema har ingen riktig kundtjänst som kan svara på detta. Dåligt. 👎E etompau skrev:
Det är säkert inget feltryck, de innehåller inte samma sak enligt säkerhetsdatabladet som Biltema har på hemsidan.
36-477 innehåller upp till 10% av någonting med klorid i sitt långa namn.
Och 36-4703 innehåller 100% av någonting-klor-någonting.
Så det är inte samma grejer.
https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/760d67c9-3ca0-46cf-9765-e05f5dde07e9
https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/cc646156-137d-4254-8c90-4c68afce4550
Enlitersflaskan innehåller 2.5-10% av en molekyl med en kloratom, 3 kg-hinken innehåller 100% av en molekyl med 2 st kloratomer. Molvikten på molekylerna är ganska exakt desamma vilket innebär att klorinnehållet per vikt/volym är 20-80 ggr lägre i den lilla flaskan...
Kollade lite vidare och produkterna funkar inte på samma sätt. Innehållet (vätskan?) i flaskan tillsätts så att det blir 0.6-1.0 mg/L klor i din pool. Det är alltså inte specificerat mängd utan du häller i och kollar med stickan.
Innehållet från hinken däremot (granulat vilket löser sig långsamt) slänger du i var 2-3 dag till motsvarande 7-9 mg/L. Här är det ju 7-9 mg/L av själva granulatet. Kloret utgör 24% av granulatets vikt så det blir då 1.7-2.2 mg/L klor, men utslaget över 2-3 dagar.
Kloret sitter dessutom bundet på olika sätt i molekylerna och det kan påverka hur mycket "aktivt" klor som egentligen finns tillgängligt.
Summa summarum är väl att Biltemas anvisningar kan vara korrekta.
Tjenapjgb skrev:
Texten på ”ClearPool” flaskan refererar till klor-halten.
På hinken med klor står det annan mängd än det som står på Clear pool flaskan.
I övrigt har rätt. Det är olika grejer.
Det är olika saker det talas om som @Cruzze är inne på.
På klorhinken är det dosering och på clear pool uppmätt värde i vattnet.
Stämmer förmodligen med skalan på de teststickor som ofta används. 👍
Clearpool är flockningsmedel, klumpar ihop mindre smuts så det faller till botten och kan dammsugas upp eller fastnar i filtret.
Klorera, flocka och bada. 😎
Har Biltemas filterpump och undrar om den skall vara igång kontinuerligt dygnet runt? Samt om den är vädertålig? Tål den regn och sol eller skall den övertäckas.
Finns inget skrivet om det i manualen eller hemsidan.
https://www.biltema.se/fritid/pool/poolvard/poolpump-1136-lh-2000040269
![Vit plast-avloppskvarn med flexibel slang och elkabel på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/695/695085-37e9fd7ff51a745bfd640789de64ddad.jpg)
Frågade Biltemas personal men ingen kunde svara på om poolpumpen kunde stå ute i alla väder eller om den skulle vara igång kontinuerligt.M Matte Bygg skrev:
Inkompetenta medarbetare på Biltema.
Nog lär den väl hålla för det då poolen är utomhus hos de flesta. 😉M Matte Bygg skrev:
Kontinuerligt kör vi vår, dock inte från Biltema, andra kör timer.
För den kostnaden skulle jag chansat och låtit den gå 24/7.
Du försöker antagligen jämföra äpplen med tennisbollar här ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag gissar att det är som följer.
På hinken anges DOSERING, alltså hur mycket av produkten i hinken du skall tillföra din pool.
På flaskan anges MÄNGDEN fritt klor i vattnet, alltså det värdet man får när man mäter klorhalten med en provsticka.
Mängden fritt klor i vattnet är inte samma sak som mängden klor-granulat vid dosering.
För bästa vattenkvalitet kör pumpen 24/7, den kan stå ute i regn.
Om ni är flitiga badare så byt till en sandfilterpump. Såååå mycket bättre.
