Tvättmaskinen slutade fungera här i dagarna.
Det är en:
AEG
Modell: FL71680E
PNC: 914531755
Kör jag ett program utan några kläder i så verkar allt gå som det ska. Lägger jag i lite tvätt så funkar det till en början. Efter ett tag (kläderna blivit blöta) ser det ut som att trumman inte orkar snurra. Den "försöker" men kommer bara ca ett kvarts varv för att sedan falla tillbaka och stanna tills nästa försök. Därefter stängs tvättprogrammet av. MEN låter jag tvätten ligga kvar och startar den igen med samma program så upprepas felet, däremot under tredje starten så går hela programmet med centrifugering och rubbet. Tänkte först att det blev lättare för trumman o snurra när det var mer vatten i trumman så kläderna "Flöt" lite på det och inte blev lika tunga. Men om den sen ändå orkar centrifugera samma blöta kläder efter att ha tömt ut vattnet så kan ju inte det vara anledningen?
Försökt läst lite och många nämner att motorkolen behövs bytas, har öppnat upp maskinen och tycker mig inte se några sådana (inte plockat ut motorn). Hittar inte heller några motorkol när jag söker efter reservdelar till denna maskin, kan det vara en motor utan dessa?
Någon som har några förslag på vad som kan vara fel, alternativt hur jag ska felsöka vidare?
Den värmer vattnet så värmeelementet verkar lira.
Pressostaten? Då borde den väl inte funka felfritt när jag kör maskinen tom(?).🤔
Vad vet jag, tacksam för all hjälp jag kan få! 🙂
A
Det är en:
AEG
Modell: FL71680E
PNC: 914531755
detta är typiska symptom på motorstyrningskortet
140002039174
ca 2000.-
Men man bör nog göra en mer omfattande felsökning innan byte.
electroluxaren skrev:
140002039174
ca 2000.-
Okej! Tack, då vet jag vart jag ska börja kolla iaf :) Glömde förövrigt nämna att maskinen ”klickar” mer än vanligt. Speciellt vid de tillfällena då trumman inte riktigt orkar runt.
