Har en Siemens inbyggnadsugn som är 12-13 år gammal. Den senaste tiden har vi upplevt att det varit lite dåligt "tryck" i värmen från övre elementet. Bröd, kakor, pizza etc blir gärna väldigt bränt i botten men dåligt på ovansidan. Då hade jag en idé om att det övre värmelementet var dåligt, men efter att ha satt en grilltermometer på det så håller det ändå relativt hög temperatur, runt 200 om ugnen är satt på 200. Så det elementet borde väl vara okej.
Eftersom det blir bränt i botten slog det mig att det kanske är någon reglering mellan övre och under som inte funkar som det skall.
Vad skulle kunna vara felet? Någon som kan hjälpa mig på traven? Känns onödigt att köpa på sig massa reservdelar innan man vet vad det är.
Tack!
Tack!
Jo nu har vi en Samsung ugn i liknande ålder och har upptäckt att den kan få "fnatt" med temperaturstyrningen.R Rena skrev:Hej,
Tack!
Med en "njorsk reset" så blir det den bra, dvs att dra ur sladden, vänta en minut och sedan sätta i sladden igen.
Sen är det viktigt att elementen verkligen sitter stumt, lätt att ett element lossnar lite och glappar.
Hmmm, tack för tipset, men tror vi haft strömavbrott sedan den började flippa, skall dock testa!!!P paralun skrev:Jo nu har vi en Samsung ugn i liknande ålder och har upptäckt att den kan få "fnatt" med temperaturstyrningen.
men vilken av siemens 1000 ugnar är det?R Rena skrev:Hej,
Tack!
Tack, skall de hålla en viss resistans eller är det hel kontra avbrott som gäller?electroluxaren skrev:
Elementet upptill har två slingor, används båda två vid normal drift eller används båda enbart vid grill?
Hel eller trasig gäller.R Rena skrev:
Vanligt vis en slinga för var funktion men vissa seriekopplar dessa men då blir det ingen värme alls
Testade lite med värmekamera igår. När jag kör igång grill så blir innersta slingan varm, yttersta inte.electroluxaren skrev:
Vid över- och undervärme så brassade det på riktigt bra där nere, men inget där uppe. Tror vi kan dra slutsatsen att elementet är sönder. Beställer ett nytt.
Tack för hjälpen!
![Termisk bildskärm visar varma områden i rött/gult, svalare i blått, med temperaturangivelser i Celsius.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/666/666292-56dda9c5ade4acc5fd25ab5429ba188c.jpg)
Beställde element från Siemens, 25 timmar senare låg det på posten.
Mätte det gamla elementet, avbrott på stora slingan, så det var bara att byta. Fick "hjälp" av assistenterna.
Körde igång ugnen, allt funkar.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
![Två barn hjälper till med städning i köket, håller i en dammsugare, informella kläder, vardaglig hemmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667380-9be885145af10dd0d026128dc2b9b805.jpg)
![Ugn insida, varmt grill-element, ljus, fläkt, smutsiga ytor, trådhyllor, oanvänt skick.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667381-9dff159759f272661b4a3aedcee1fbd4.jpg)
jädrans bra led lampa det där jag har 2st och skall ha flerR Rena skrev:
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Siemens frys hjälp med felsökning/vad
Vitvaror -
Defekt Siemens inbyggnadsugn bortskänkes
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Nästan ny Siemens inbyggnadsugn löser jordfelsbrytaren
Vitvaror -
Byta övre element Siemens inbyggnadsugn
Vitvaror
