6 923 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Felsökning kompressor
hej jag har en bil tema kompressor som strular för mig. Den är bara några år gammal.
I höstas startade den inte, felsökte lite men hittade inget uppenbart fel. Kollade på igen idag och då startade den. Dock skjuter den iväg oljepluggen vilket då medför att oljan sprutar ut. Kompressorn kan inte användas. Någon som har en idé på vad som kan vara fel? Ulf
Utan bilder på kompressorn eller pluggen som sköts ut är det svårt att säga så mycket. Det kanske det är med bilder också, men chansen ökar. Det är säkert möjligt att fixa felet. Men det kan vara problem att få tag på delar.
Gissar att det är oljepluggen i vevhuset som ploppar ur. Borde finnas någon typ av ventilation som kanske har fastnat?
Om det blir övertryck i vevhuset så att oljepåfyllningspluggen skjuts ut läcker det igenom luft förbi kolvringarna. Du kan ju skruva isär allt och göra rent men troligen är kolv/cylinder/kolvringar skrot.
Obs, vissa av Biltemas kompressorer är trasiga från början och läcker igenom sjukt mycket luft ner till vevhuset. De har ett onormalt stort ventilationshål i påfyllningspluggen, typ 3-4 mm. Kolla så inte det är igentäppt förresten.
Startar inte... brända kontakter i tryckteläet. Byt reläet eller ta isär och putsa lite på kontaktytorna. Det fick jag göra på min efter några år.
Pluggen: kolla så den inte är täppt. Lagom med olja ?
Trasiga kolvringar borde inte skjuta pluggen. Det borde leda till lägre pulsationer i vevhuset. Det är ju ingen förbränningsmotor detta ....
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Felsökning: skrapljud tvättmaskin
Vitvaror -
Verkstad gjort felaktig felsökning, vad är rimligt?
Övrigt Off Topic -
Hjälp med felsökning av värmepump "kompressor blockerad på grund av larm"
Värme allmänt -
Felsökning kompressor, Atlas Copco LX115
Verktyg, Maskiner & Fordon
