Har ett golv som inte blir varmt av sin vattenburna golvvärme, det har fungerat tidigare år, men har nu lagt av!
Misstänker att det är luft i systemet som gör att det inte blir varmt, då rummet bredvid funkar fint och använder samma "källa".
Bifogar en bild där ni kan se hur det ser ut, det är alltså "slinga A" som inte är varm när den "kommer tillbaka", det är varmt i slangen som går ner i golvet. "Slinga B" funkar fint.
Hur luftar men ett sådant här system? Eller är det något annat?
Varmt blir på utgången även om det är lite som sipprar igenom , det är i början på värmen där , så ingen garanti att den ventilen är öppen , när termodonet tas bort så ska det bli fullt flöde på slingan , kan ta en stund innan det kommer tillbaka någon värme
Går att byta , men knacka på den med ett mejselskaft , det kan bli många ggr som en hackspett innan den släpper , du kan även ta en tång lite försiktig på topp av den och vrida lite på den , samt dra liiite grann , men inte för mycket våld
Hm... det där ser konstigt ut.
Tror du har en Push 2 från tidigt 90-tal ovanför fördelarna,
Ta gärna en bild lite högre upp.
Om jag tror rätt så är det felkopplat från början och kan aldrig funkat som det ska.
Kolla här
http://www.uponornordic.com/arkiv/H...yrer_Golvvarmesystem/wirsbopush2och3_9109.pdf
Kolla här
