4 675 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Felsöka ringledning
Jag har lovat hjälpa till i brf:en där jag bor, med att åtgärda ett problem med att alla dörrklockor i ett flerfamiljshus (C:a 25 lgh) är ur funktion.
Dessa ska gå på 8 volt AC, men så fort en ny trafo installeras, så havererar denna inom en timma (flera fabrikat är provade)...
Jag har mätt den spänning som trafon matas med och där är det, helt i sin ordning 230 volt.
Vidare så har jag med multimeterns hjälp mätt mig fram till att de båda utgående trådarna på svagströmssidan, inte har någon kontakt med varandra.
Sedan har jag även gått runt och ringt på alla dörrar, varvid en resistans på mellan 7 och 80 ohm, uppmätes.
Det är alltså inte någon regelrätt kortslutning, som lätt kan upptäckas.
Så hur ska jag gå vidare? Vågar jag använda meggern? Eller vad kan hända då?
Produkter som diskuteras: "multimeterns"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 52 014 inlägg
Finns väl ingen större anledninga att ta till megger när normal drivspänning ligger på 8V.
Däremot så skulle jag bli lite misstänksam när du mäter 7 Ohm, vid en ringknapp. I de här sammanhangen så är det nästan en kortslutning, om trafon orkade leverera så skulle den ju få ge ut en dryg ampere. Och troligen skall den ge klart under 100mA.
Det behöver inte vara fel med 7 Ohm, det är ju mätt som DC, men trafon lämnar AC, och impedanen kan vara klart högre för AC.
OK, var ska jag dra gränsen?
(Funderar på att koppla bort de lägenheter som har för låg resistans...)
Kan ju även nämna att det är en tunn tråd av typ äldre teletråd (tvådelad), som går till lägenheterna.
Och hur får jag tag i ett instrument som mäter resistansen med AC?
Om du mäter på utgående ledning från trafon, sekundären, så har du alltså oändlig resistans, så länge ingen knapp trycks?
Är det någon enstaka som har runt 7 ohm och resten har runt 80 ohm?
I så fall misstänker jag att du har trasiga klockor eller knappar, på de som ligger kring 7 ohm.
Är det en linjär spridning mellan 7 och 80 ohm är det ganska märkligt.
På utgående från trafon är det helt riktigt oändlig resistans, så länge ingen knapp trycks in.Mikael_L skrev:Om du mäter på utgående ledning från trafon, sekundären, så har du alltså oändlig resistans, så länge ingen knapp trycks?
I åtta lgh ligger det mellan 7 och 17 ohm. En ligger på 27 ohm och en lgh rör sig mellan 77 och 80 ohm.
Resterande lgh har oändlig resistans...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
7 ohm ger 1 A och är inte helt omöjligt, ger bara 8 VA,
Att dela upp lägenheterna i olika slingor och sätta en säkring på varje slinga så selekterar man ut vilka som kortar.
Protte
Protte
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/company/broderna_miller_ab/104121/product/127790/
Dessa är bra..
Bökigt med central matning då folk tapetserar mm i tid och otid, hopplöst att hålla på med.
Nytttja befintligt kablage i vardera lgh, köp sedan batteridrivna och montera ovan dörren. eller mekaniska klockor..
Dessa är bra..
