Får ingen kyla i varken kyl eller frys.
Det är en ny LG GBB72SWEFN som köptes i somras med både kyl o frys i ett.
Vi var borta 2 veckor i januari när det viserligen var som kallast, huset skall ha hållt ca 8 - 10 grade men visst kan det ha varit dragit bakom kylen så det kan ha varit lägre just där. Den startar som vanligt o låter inge speciellt, alltså som vanligt lite dovt brummande.
Vad tror ni kan ha gått fel?
Hur kan jag felsöka den?
Huset ligger skärgården så inte alls sugen på att släpa in den till stan för att få den kollad eller för den delen utbytt. =)
Vågar jag skruva upp o kolla i luckorna?
Tacksam för all hjälp! ❤️
  • Interiör av LG kylskåp visandes kompressor och kylsystemets kopplingar.
  • Baksidan av en LG GBB72SWEFN kyl-frys med varningstexter och installationsdetaljer.
  • Närbild på ett rostigt rör och en kopplingsdel i en LG GBB72SWEFN kyl-frys kombo.
  • Isolerat rör med synlig beläggning på en kompressor bakom en kyl-frys, potentiellt tecken på frysfel.
  • Baksida av kylskåp som visar ledningar och isolationsmaterial i ett öppet skyddsfack.
  • Insidan av en frys med synliga rör och frostskydd i form av skumplast, vilket tyder på ett försök att isolera eller skydda rören.
  • Bakre delen av en LG GBB72SWEFN kylfrys som visar kompressorn och kylrör, inga synliga skador.
Det ser ju ut som något har hänt vid den där rörsnutten där de fyller köldmedia i fabriken. Jag gissar på att den är tom.
Felanmäl det till återförsäljaren. Det måste ju vara ett solklart garantifall.
Jag har haft två kyl/frysar som gått sönder under garanti och de har de kommit ut och reparerat på plats. Det var visserligen av annat fabrikat.
Skärisen
Nu vet jag inte hur LG funkar men jag har en diskmaskin från Bosch och de skickar ut en reparatör för att fixa problemet.
Om du bara haft apparaten ett par månader så är det ett solklart garantifel så ring LG och kolla hur de löser problemet.
lordi och 1 till
Tack
Om du höjer temperaturen i huset lovar jag att kyl/frysen blir kallare.
Inte ovanligt att enklare kyl/frysar styrs enbart av kylen.
Har du 8 grader i rummet behöver knappt kompressorn gå för att hålla kylen kall och ingen kyla blir liksom över till frysen.
Det första som händer är att frysen blir ”för varm”.
Anonymiserad 137805 och 1 till
Jag har funderat på det också. Men man borde väl kunna räkna ut vad för min temp man behöver?
Nu är det 14 i huset, så jag tycker att den borde komma igång
I databladet för produkten brukar det stå minimum omgivningstemperatur.
”Komma igång”? går kompressorn kontinuerligt eller inte alls?
Om kompressorn går hela tiden men temperaturen ändå inte sakta sjunker i frysen - knas någonstans.
Om kompressorn aldrig går - knas någonstans.
Kompressorn går kontinuerligt låter det som =/
A
Höjj till 16C vilket är mini omgivningstemp
Är kompressorn varm?
Skärisen
Supporten sa 10 grader till mig.
16 grader är det ju knappt ens på sommaren =)
Nja, det tycker jag inte, den är väl rumstemp typ 14 grader
A
Då undrar jag om den går
Skärisen
