669 läst · 4 svar
669 läst
4 svar
Felsöka ledljus i adventsljusstake
Har en relativt ny adventsljusstake med 5 ledlampor i, som kort efter tändning sjunker till ca halva ljusstyrkan. Men alla lyser lika starkt oavsett läge.
Så fort jag skruvar på något av ljusen eller tänder släcker med brytaren lyser de fullt igen. I typ 10 sekunder. Det är inte glapp.
Man kan väl inte mäta fram felet i det här fallet? Bara prova byta en lampa i taget eller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det där är ett väldigt ovanligt symptom. Och dessutom ser jag inte hur en enda felaktig lampa kan påverka de andra så att de ger samma symptom. Det bör alltså vara en feature? Det är förmodligen lampor som ska fungera i både 5-armade och 7-armade ljusstakar, så här får de lite högre spänning var vilket de kanske kompenserar för. Står det något meningsfullt på förpackningen till lamporna?
