1 170 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Felsöka jordfel kyl/frys?
Jag har en sk personskyddsautomat (alltså kombinerad säkring och jordfelsbrytare) som matar uttag för ett Siemens kylskåp och ett Siemens frysskåp. Det är skåp med kallt vatten och ismaskin inbyggt. Drygt tre år gamla.
Nu händer det nån gång kanske varannan var tredje månad att personskyddsautomaten löser ut så skåpen blir spänningslösa. Det är såklart olyckligt om man inte är hemma t.ex. och inte upptäcker det. Då är det bara att återställa så snurrar allt vidare i många veckor till. Och det har inte varit vid t.ex. åska eller liknande, så har inte hittat någon vettig anledning till att det händer.
Hur fasen ska man lyckas felsöka detta?
Ska man misstänka personskyddsautomaten och helt enkelt byta ut den?
Eller hur kan jag mäta upp kylskåpet eller frysskåpet?
Jag kan låna en megger, men den kan jag väl inte mäta in i skåpen med utan att skjuta sönder elektroniken? Eller kan det ge något att dra ut stickproppen och megga mellan jordstiftet och fas/nolla (ihopkopplade då antar jag)?
Hur hade ni gjort för att försöka bli av med problemet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja det är olyckligt med kylen ensam på en PSA. Men så gjorde man förr.
Jag gissar på att problemet är tidsrelaterat. En timer som gör något vid jämna mellanrum. Avfrostning är en klassiker. Detta är ju svårfångat. Men genom att söka info om just din modell kanske det finns tips på hur man kan tvångsköra alla funktioner för att prova. Om du postar din modell i så kanske @electroluxaren redan vet.
Med en läckströmstång kan man se tendenser, men då ska man ha en sådan tång...
Tackelectroluxaren skrev:
Det har varit lite min tanke också. Då är väl enda sättet att bara byta ut den?
Nu har jag iofs flera personskyddsautomater i centralen, så då skulle man ju kunnat byta plats på två och se om felen försvinner.
Så sant, för och nackdelar. Jag har valt att ha några PSA för att få mer uppdelat vad gäller läckströmmar osv, dock med den uppenbara nackdelen att det blir svårare att upptäcka när det löser ut något.useless skrev:
