Jag har en logitech z5500 där ena högtalarutgången börjat tappa i effekt. Var och hur ska jag börja felsöka efter vad som gått sönder?
Det är utgången längst till höger här:
Baksidan
Hit går grön kabel
Hit går svart (längst till höger)
Översikt
Jag har en multimeter att mäta med
Baksidan
Hit går grön kabel
Översikt
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 076 inlägg
Du behöver en servicemanual till att börja med.
Men om du har en frist kanal att jämföra mot så kanske det går att följa. Mata in en sinusvåg på alla ingångar och försök följa signalvägen, bakåt eller framåt, för att se var signalen droppar. Den huvudsakliga förstärkarfunktionen ligger nog i de kraftchip man ser mot kylflänsen. Om det går att hitta datablad för dem så kan man kontrollera ifall de är friska.
Lite ovanligt att en kanal tappar nivå. Då misstänker man vanligen kondensatorer.
Bästa svaret
Har du kollat att det inte är högtalaren?
Är signalen lika mycket lägre både vid låg och hög volym?
Börja med att kolla visuellt. Inget bränt, sen kondensatorer. Är "plusset" på toppen på de blå platt eller runt upphöjt och på väg att "explodera"?
Mät spänning (DC Volt) på utgångarna. Det kan vara väldigt avslöjande för ett trasigt DC-kopplat förstärkarchip!
Är det rätt inspänningar och fel utspänning är man kanske klar där.
Nästa steg blir väl att skruva loss bygel som håller fast förstärkarchippen mot kylflänsen och se vad det är för chip.
Sen kan man kolla i databladet efter "Typical Application and Test Circuit" eller någon Application Note för att se vilka pinnar som är vad om man behöver mäta mera..
Tyvärr har jag inte ett oscilloskop att testa med, men jag kan säkert köpa ett billigt eller låna ett. Ska se om jag kan hitta en bra servicemanual med sprängskiss.Bo.Siltberg skrev:Du behöver en servicemanual till att börja med.
Högtalarna är redan kollade och där var det inget fel. Ska kolla på det andra och se vad jag kan hitta.blackarrow skrev:Har du kollat att det inte är högtalaren?
Efter lite mätning så visar det att den felande utgången bara har 9% av effekten jämfört med andra utgångar. Amp-chippet är tydligen tda7294 av vad jag läst på forum. Jag förmodar att man får mäta input och output då på chippet och se om det ökar effekten?blackarrow skrev:Har du kollat att det inte är högtalaren?
Hur har det gått?
Det är inte många komponenter i signalvägen i den här konstruktionen.
Om C5 vore dålig så borde ljudet vara normalt vid låg volym, men bli sämre vid högre (ganska hög) volym.
Lägg upp några bilder med bättre skärpa så kan du få hjälp att okulärbesiktning.
Jag har kollat 3:an och det var samma in som på de andra, så jag tänker att det måste vara chipet. Det blir till att byta ut det då. Får ta och skaffa mig en bra löd-station. Har velat ha ett men inte riktigt haft behov, men nu kan jag ta detta som en anledning.blackarrow skrev:
