Jag har en undercentral i ladugården som utlöser en säkring i huvudcentalen på huset. Undercentralen har trefasuttag och det är en av dessa faser som går i huvudcentralen, ett tag gick det att köra trefasmaskiner i några minuter innan säkringen gick i huvudcentralen, men nu går säkringen direkt utan att något är inkopplat i trefasuttaget.
Ladugården med trefasuttag:
Huvudcentral utanpå huset, härifrån går markkablar till stall, bagarstuga och ladugårn:
Tänkte att det kanske är en ledare på kabel mellan huset och ladugården som skafts av på något sätt, av skjutande sten/kärle eller tung bil över mjuk mark. Kabeln ligger väl nedgrävd på spaddjup. Men innan jag börjar gräva upp den tänkte jag bara kolla med er kunniga om det kan finnas någon annan anledning till varför den löser ut? Och om det finns ett smart sätt att felsöka detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Säkringar löser ut av belastning eller fel (kortslutning). Det tjyvlöser inte utan ström. Så om felet inte går att finna i den synliga delen eller i ansluta maskiner så är det spade i backen som gäller.
Är det bara huvudsäkringen som går? Ingen säkring i den nya centralen?
Bara i huvudcentralen. 10amp i båda. Har tidigare varit med om att säkringen i huvudcentralen gått innan den nya trots att kortslutningen var i en maskin. Men enklast är väl att skruva bort tåtarna från säkringsplinten som går på båda centralerna och kolla om den jordas?I Intresserad22 skrev:
Går säkringen även om du slår ifrån allt i undercentralen?
Nej, det luriga är att säkringen håller när allt är på, men oavsett vilken maskin och sladd jag koppar på trefasen så går säkringen.D Daniel 109 skrev:
Mätte motståndet mellan faserna och jord igår på undercentralen, se bild, två av faserna är utan kontakt och en av faserna ger 5kohm, är det tecken på kortslutning?
Jag kopplade ur kabeln helt från både huvud- och undercentral, kunde mäta kortslutning mellan en ledare och jordflätan/manteln. Fortfarande käle i backen så jag har svårt att gräva upp den för att inspektera. Kanske köper jag en ny redan nu och rullar ut på marken tillfälligt. Tack för tips och råd.
