Min Siemens Aqua Stop diskmaskin har börjat pumpa in vatten för dåligt. Den tar in vatten men det går inte ut till övre "propellern" och det är torrt i maskinen utom i botten.
Skickar en video. Vet inte om den kan hjälpa.
Tacksam för tips om vad det kan bero på.
Också- vad är det för funktion på den igenkloggade delen uppe till vänster?
A
den inkleggade delen är avluftningen till avlopps vattenlåset nedanför där de två grova slangarna sitter.
med tanke på att nivån rör sig tror jag att ditt inlopp är täppt så att avloppspumpen startar eftersom nivåsystemet slår ifrån.
ditt nivåsysten med den röda flottören ser fint ut så du får ta loss den grova slangen efter detta och spola den ren.
CarldeS
Ok, tack ska du ha! Det är denna jag får ta loss då?
  • VVS-komponent monterad på vägg med rör och kablage, eventuell fråga gäller demontering.
A
det är aquastopen och jag kan inte se att det är fel på den
utan du får kolla nivåregulatorn (den röda) och slangen som går ut till höger
Inget som blockar i den slangen. Något annat jag kan kolla?
  • Flexibel genomskinlig slang liggande på ett vitt rutigt underlag.
A
då kan de bara vara själva nivåregulatorn
CarldeS
Något man kan göra själv?
A
tycker du om att pilla och svära är det en grej för dig
skämt å sidor byt hela -ingen större kostnad- eller demontera den du har och rensa kanalen under den röda flottören kanalen är svår att komma åt och svårare att få ren
CarldeS
Haha, ok. Tack för tipsen!
