Håller på att bygga ett 1,5 plans hus och i samband med detta har de även gjutit en platta för vårt kommande uterum. Vi hade husresning i fredags och upptäckte då att plattan för uterummet är felplacerad med ca 12-13cm. Detta gör att glasskjutdörren för uterummet hamnar framför altandörren.
Som jag ser det så finns två alternativ.
1. Bredda den befintliga plattan med ca 15cm.
2. Flytta altandörren ca 15cm åt vänster.
Vet dock inte om det går eller blir bra ens att bredda en platta med bara 15cm? Med tanke på sprickbildning, och att det ska klara lasterna lika bra. Någon som har erfarenhet eller tankar om det?
Entreprenören erkänner sitt misstag och vill flytta dörren. Detta är kanske bästa och smidigaste lösningen. Men om det finns alternativ eller om det går precis lika bra att bredda plattan så är jag inte så sugen på att behöva flytta dörren i onödan.
Tankar, åsikter?
Bifogar bild på ritning och verklighet.
Tack!
J.
Tankar, åsikter?
Tack!
J.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Personligen hade jag valt att öppna dörren åt andra hållet så hade det blivit så stort problem.
Tror smidigast lösningen är att flytta dörren för er. Tror som du att gjuta en liten del till inte blir så bra/snyggt. lycka till
Borde vara bättre med att flytta dörren än att gjuta en klack med tanke på formen.
Enligt ritning så hade även glaspartiet varit väldigt tight mot fönstret, nu med felet får ni en extra decimeter luft vilket jag tycker ser bättre ut.
Tyvärr kvarstår problemet även om dörren häktas om men jag förstår din tanke. Vår tanke med att ha dörren som den är är att man kan ha en öppen skjutdörr på sommaren och bara kliva ut utan att runda altandörren.N Nyblivenhusägare123 skrev:
Men som sagt flyttar man dörren så blir det ju goare marginaler.
Det är absolut i tightaste laget nu så en flytt av dörren hade gett oss mer marginalersunnis skrev:
Absolut, kostnaden ligger inte på oss oavsett om vi flyttar dörren eller breddar plattan. Funderingen var mest om det är bättre att flytta dörren på grund av att en så liten breddning av plattan kan ge konsekvenser framöver med hållfastheten, sprickbildningar eller liknande.J jonasz skrev:
T Nemeth skrev:
Du behöver ju inte nöja dig med 15cm bredare, kolla vad som skulle vara en lagom bredd och prata med byggfirman om det så låter du dom avgöra om dom vill bredda plattan så som du vill ha den eller flytta dörrenT Nemeth skrev:
