3 271 läst · 2 svar
2 svar
Felmonterat rör till toastolen!!!
Vi skulle hänga toastolen på plats, men fick inte dit den. Efter ett par försök upptäckte vi att det är muff-änden på avloppsröret som ska vara mot toastolen, men vårt rör sitter alltså åt andra hållet.
Vi har själva monterat röret, men både rörläggaren och kakelsättaren har varit där utan att uppmärksamma det. =/
Toa-väggen är kaklad med matta under och "gummi-krage" runt röret och på andra sidan av väggen sitter det våtrumsväv som är färdig målad, så jag vill inte öppna ngn av väggarna för att byta röret.
En dubbelmuff hade löst problemet, men de är för långa. 8cm hade funkat, men de är ca 12,5cm.
Nästa alternativ är att såg av muffänden på ett annat rör och limma dit det, vad tror ni om det???
Wc stos Jafo GAS heter lösningen..En bit ner på sidan...Går fint att monter vågrätt med ..
http://www.sigro.se/es_shop/produkter/avloppsror/inomhusavlopp/nipplar_tatning.html
Byta stålrör mot slang till värmeelement
Värmepumpar -
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt
