1 151 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Felmeddelande som sabbar pokerspel online...
Jag får med jämna mellanrum ett felmeddelande som lyder:en ny enhet är nu tillgänglig i nätverket, klicka här för mer information.......
Fantastiskt störande just när man sitter & spelar poker online,vet inte hur många ggr. som datorn tappar uppkopplingen under en turnering.
Detta sker alltid i samband med ovan nämda "fel"meddelande....
Tror att det är routern som sabbar till det men vet inte hur jag ska ställa det till rätta .
Finns det nån som vet hur jag ska fixa till det ?
Jag har en D-link 524Up(Beteckning Dl-524Up) om det hjällper någon...
Tack på förhand // Mixar´n
Den routern verkar ha ett problem med DHCP-servern vilket gör att man tappar kontakten med den då och då. Felmedelandet beror förmodligen på att den inbyggda skrivarserven poppar upp varje gång datorn återansluter. Ev har D-Link en nyare firmware som kan laddas ner och uppdatera routern med. En alternativ lösning verkar vara att ställa in static DHCP i routern, dvs programmera in datorns ethernetaddress.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ett annat alternativ är att ta allt som det står D-link på lägga på huggkubben och klappa till allt vad man orkar. Hade en 604:a för en del år sedan och den implementerade; dhcp, dyndns, smtp samt ntp FEL. Som i, fungerade inte (ja, DHCP fungerade ibland/ett tag i alla fall). Dessutom startade den om med jämna mellanrum (en timme eller så). Det kan hända att D-link har skärpt sig, men jag håller inte andan. (Att man tom lyckades sänka ideella NTP-servrar till höger och vänster genom att hårdkoda addresserna till dem är bara för mycket).pefo skrev:
Sådär, skönt att få det ur sig...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Äh, skicka pengarna istället. Vi struntar i vykortet. ;-)
Vad betyder det här felmeddelandet - Landroid 130E
Robotgräsklippare -
Bytt klippmotor Stiga 225s och får felmeddelande i display klippmotor fel
Robotgräsklippare -
Felmeddelande: Rengöra pump tvättmaskin Bosch WAYH32I9SN
Tvättstuga -
Frysen blir inte kall, Cylinda F4000-serie, felmeddelande Sr.
Vitvaror -
Läckage diskmaskin felmeddelande i30
Vitvaror
