Hej! Har en luft/vatten utedel (Bosch EHP 10 AW) som är kopplad till gammal olje/vedpanna inne. Allt ska bytas i mitten på mars. Men nu har LVPn börjat tjuta och ge felmeddelande (se bild nedan). Stängde av och slog på igen, då började den tjuta efter ca10-15 minuter igen.
Vi bor inte i huset, är ett dödsbo köpt i somras som vi nyligen börjat renovera. LVPn har fått hålla grundvärme på 11-15 grader under vintern. Ligger i Skåne. Gör kanske inget om värmen inte funkar en månad framåt ...
Men, jag undrar:
1. Kan jag bara stänga av utedelen? Finns en grön on/off på panelen i källaren. Eller blir det problem på annat håll i systemet då?
2. Finns det ngn risk med att inte åtgärda problemet och bara vänta ut bytet av system i mars?
Här kommer lite bilder, först felmeddelandet:
Miljön runt panelen, med panel till höger och rör som går till/från utedelen:
Närmare bild på röda pumpen uppe till vänster i föregående bild:
Pannan som utedelen är kopplad till (ingen eldning, är bara vattenbehållare för det utedelen värmer upp):
Hoppas ngn har lite tankar!
Men, jag undrar:
Om laddpumpen (troligen den rödsvarta) styrs från utedelen kan man inte stänga av utedelen eftersom det då finns en frysrisk i kretsen vid köldgrader ute. Får laddpumpen konstant matning från insidan är det ingen fara att stänga av.
Supertack för era svar!
Rören är kalla runt laddpumpen (om det är den röda), så antar att den och rören är beroende av utedelen för att inte frysa (finns ingen elpatron i pannan inomhus). Ska kolla med firman om de ändå ska byta allt, då är det kanske inte hela världen om det skulle bli skador på laddpumpen närmaste månaden … eller?
Vad gäller säkringarna så inget ha löst ut … så lite oklart det hela. Men får hoppas på att minusgraderna blir väldigt få den närmaste månaden … skönt att allt ska bytas, så att vi har saker vi själva bestämt över och har kontaktpersoner för.
Stort tack igen!
Stort tack igen!
Cirkulationspumpen fryser inte eftersom den sitter inne. Det som fryser är värmeväxlaren i utedelen om vattnet inte cirkulerar.
Har du mätt och kollat att det är spänning på alla tre faser fram till värmepumpen?
Åh, vad bra! Då gör det inte så mycket, pumpen (utedelen) ska ju kasseras om en månad.useless skrev:
Ah, din andra tanke där är verkligen överkurs för mig . Jag kollade bara proppskåpet. Du menade nog något annat redan från början … Min gissning är att du nog är felet på spåret där. Men som sagt, om avstängning inte riskerar själva huset (vattenläckor, rör till elementen som tar skada, etc) så får det nog vara till bytet.
Det har varit en lång process att bestämma det, med massa input både här på forumet och av sakkunniga rörisar och pumpfolk. Många kloka perspektiv, men till slut landade vi i att omstart blir tryggast sett till systemets ålder men också att allt stått utan uppsyn och service i minst två år (dödsbo). Kommer nog blir bra!
Felmeddelande: Rengöra pump tvättmaskin Bosch WAYH32I9SN
Tvättstuga -
Bosch Compress EHP årlig energiförbrukning
Värmepumpar -
BOSCH EHP LW/ IVT GREENLINE C6, inget varmvatten(behov)
Värmepumpar -
Hög hetgastemperatur, Bosch Compress EHP 6-17 LW
Värmepumpar -
Dålig värme från Bosch EHP 11 LW och isig expansionsventil
Värmepumpar
