Skulle idag installera en lampa i min hall, efter allt på plats fungerade inte lampan. Så jag började "felsöka" och konstaterade att ingen spänning nådde fram.
Skruvade ner lampan igen och under denna aktivitet kom jag emot med lampans upphängningsanordning (stål) på kroken som finns på sockeln och jordhanen och fick då en liten ljusshow och proppen löste. Det är dessutom orjordat i lägenheten.
Skruvade bort själva sockeln och såg att neutralen var kopplad till jorden.
Det är nu här jag blir lite osäker?
Om jag inte är helt ute och cyklar skall det väl vara spänningslöst mellan dessa två kompontenter oavsett?
Eller kan jag koppla in neutralen på sin rätta plats och trycka in en ny propp?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 143 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 143 inlägg
Nu får någon som är bättre än jag på el korrigera mig om jag är ute och cyklar, men jag tycker du ska byta uttaget mot ett ojordat och så koppla rätt. Givetvis med strömmen avslagen. Det är under förutsättning att du är 100% säker på vilka kablar som är vad samt att du vet att lampan är ok. Lampan kanske kräver jord?
Tack för svar.
Det är en hyresrätt så kanske lika bra att kontakta hyresvärden och be dom skicka ut en elektriker som får kolla på det.
Tycker det känns skumt att det är kopplat fel, samt felaktig typ av uttag + spänning på nollan. Dock har resterande utrustning fungerat hittills utan problem såsom tv och belysning i badrum som ligger på samma grupp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag är nog för trög för att förstå händelseförloppet här men...var lampan fortfarande ansluten via en ojordad stickpropp i ett jordat lamputtag när blixt och dunder uppenbarade sig? Och det hände när du gjorde kontakt med lampans metallkrok mot det blottade jordstiftet i uttaget? Då har du i så fall ett fel i lampan också. Ta det en gång till, hur ser det ut och under vilka förutsättningar inträffade händelsen? Rör ingenting förrän vi har rett ut detta.
Lampan i sig var inte inkopplad alls.Bo.Siltberg skrev:Jag är nog för trög för att förstå händelseförloppet här men...var lampan fortfarande ansluten via en ojordad stickpropp i ett jordat lamputtag när blixt och dunder uppenbarade sig? Och det hände när du gjorde kontakt med lampans metallkrok mot det blottade jordstiftet i uttaget? Då har du i så fall ett fel i lampan också. Ta det en gång till, hur ser det ut och under vilka förutsättningar inträffade händelsen? Rör ingenting förrän vi har rett ut detta.
Neutral var inkopplat på jorden i själva uttaget och strömförde såldes jordstiftet. När stiftet+kroken kom i kontakt med hjälp av lampans skena vid demontering fick jag skita på mig lite.
Jordkabel saknas helt i den fasta installationen vad jag kan se. Det finns bara tändkabel(fas) och neutral.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag förstår fortfarande inte. En icke inkopplad lampa kan inte ge kortslutning. Vad menar du med lampans skena? Om det du beskriver är sant så är lampans hölje spänningssatt med fas från ett helt annat håll!? Jag antar att det råder lite begreppsförvirring här så återkom gärna med bilder.
Har du ett mätinstrument? Om jag förstår rätt finns det flera fel här. Är dosan i taket i metall? Om kroken i taket har kontakt via skruvarna med sann jord och den blå som är ansluten till jordstiftet är tändtråd förklarar det både varför säkringen gick och varför den nya lampan inte fungerar.
1. Fel uttag till ojordat rum.
2. Spänningssatt jordstift. Detta innebär att om du kopplar in en jordad lampa så blir hela lampan spänningssatt.
3. Ojordat uttag utan ansluten jord.
