Vi bor i ett hus byggt ´58 med (som vi tror) ett-rörsystem, som värms med bergvärme.
Två rum (stora sovrummet och tvättstuga) har golvvärme, resten har radiatorer, vilket funkar bra, vi har varmt i huset så inga problem där.
Men i samband med renovering av tvättstugan öppnade vi upp till det gamla pannrummet (pelletspanna, nu står BVP i tvättstugan) och lät en VVS-firma installera två radiatorer, men dessa håller ca 10-15° lägre yt-temperatur (mätt med IR-termometer) än resten av radiatorerna i huset, och de känns klart kallare än resten.
Det är lite kallt i rummet så vi skulle vilja få upp värmen, men radiatorerna är överdimensionerade och större än några andra i huset (enligt överenskommelse med VVS-firman, oisolerat betonggolv i pannrummet) så jag tror inte vi kan göra så mycket där, men jag tror inte att det är riktigt rätt kopplat.
Känner man på inkommande rör som går längs med väggen och upp till kopplingen vid radiatorerna i pannrummet så är dessa mycket varmare än rören som går upp till termostaten (som står på max).
Borde inte retur-röret vara seriekopplat i ett-rörsystem?
Närbild på hur flödet går, känns inte som att det går upp nån speciell värme till termostaten och vidare in, kan det vara så att termostaten stryper för mycket trots att den står på max?
Gammal radiator, röd tejp indikerar väl ett-rörssystem om jag förstått det rätt?
Kopplet är för enrörssystem, under locket finns en avstängning/justering som kan vara för hårt ställd, sen har själva termostatventilen en justering av maxflödet också, så det finns goda chanser att justera till det!
Det var ute en arbetsledare först och tittade på jobbet och då sa jag till att det var ettrörssystem, vi diskuterade även dimension, placering, värmekälla etc samtidigt.Åsa Lund skrev:
Sen ett par veckor senare när de skulle koppla in det kom först en lärling på morgonen som skulle förbereda och sedan skulle en rörmokare komma och slutföra och godkänna, och det tror jag nog har skett då arbetet ser bra ut men jag var på arbetet då och bara larmade på när de ringde och sa att de var klara.
Så hur kommunikationen sett ut däremellan vet jag tyvärr inte.
Jag öppnade locket till kopplet, kunde snurra in en bra bit men då blev radiatorn kallare efter en stund, skruvade ut max (vilket det stod på tidigare) och det var samma som innan.P Plutus skrev:
Hur kan man justera maxflödet på termostaten?
Men borde inte kopplet vara kopplat i serie?
Enligt bilden nedan så tycker jag det är kopplat som den högra?
Jag ska ringa rörmokaren och be dom komma ut, men kan jag få bekräftat nått fel nu direkt så underlättar det ju när jag ska ringa och påpeka felet
