4 761 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Felkod
Prova och testkör utan filterna en kortis samt lys med ficklampa å kika på lamellerna på "batteriet"(aluminiumflänsarna),
En annan sak att prova är att ställa fläkten på maxfart å se om den larmar då.
Luften måste kunna passera igenom inomhus"batteriet" som är en kondensor vid värmedrift. precis som en bilkylare måste vätskan kylas annars kokar den, principen är den samma för kylkretsen bara det att trycket blir alldeles för högt om inte gasen kan kylas med inneluften då bryter maskinen automatiskt via en högtrycksvakt(pressostat).
Hoppas det löser sig.
edit: jo en annan sak, sänk gradantalet om du har den högt inställt >mer än 25 grader
Tack för kanonbra hjälp som vanligt.
Jag provade att blåsa rent lamellerna med tryckluften. Blev en dimma inomhus. Mycket dam och skit =)
Pumpen blåser nu för fullt. Äntligen !
Fråga är nu varför inte pumpen har varnat. Den har inte blinkat.
Måste jag återställa fellarmet på något sett ?
Den larmade aldrig via blinkande lampa. Jag gick in och kollade i kontrollen via Check. Där såg jag att det fanns ett larm liggande. H98.
Nu har jag rengjort med tryckluft men larmet ligger fortfarande kvar ?
