6 825 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Felkod
Här en whirlpool diskmaskin ADP 7590 med fel kod F2 i displayen
Vad är fel ?
Tacksam för svar
Vad är fel ?
Tacksam för svar
Det betyder "Water is in the drip tray". Torka upp vattnet, starta och kolla efter läcka. Enklast är om du plockar bort den lilla plåten som sitter under luckan. Titta in där så ser du säkert att botten är full med vatten. Lycka till
Finns inget vatten någonstans !?
Maskinen har fungerat fram till jag skulle starta den idag tryckte på strömmen då står det f 2 i displayen
Tog bort plåten fram och det är torrt .
Pumpen verkade gå
Pumpen verkade gå
Okej ska försöka kolla detta sen .
Tack för hjälpen så länge
