Jag har en luft/vattenvärmepump från 2008. Fick felkod igår H23, vad betyder den?
Jag har två cirkulationspumpar, en för element och en för den vattenburna golvvärmen. Jag satte dessa på läge 3 nu istället (stog på 1 innan) och så höjde jag trycket i expansionskärlet till 1,2 bar då den innan stog på 0,4 bar.
vad gör man om felet återkommer tro?
R
Du har ingen manual då , sök efter XXXX ( fabrikat ) XXX ( typ ) manual , så kanske du hittar någon , i övrigt så är det nog ett flödesfel , har du några filter som kan behövas rengöras , är det slangkopplingar av den åldern så kan dom krackelera invändigt och stoppa flödet , du höjde farten på pumparna och det verkar gå nu , så inte helt fel att flödet var för lågt
