12 199 läst · 4 svar
12k läst
4 svar
Felkod E50 tvättmaskin Husqvarna "överhettad motor"
Jag har ett problem med min tvättmaskin som larmar om överhettad motor(E50). Har beställt nya kol, de gamla var slitna ca 3cm.
Men kan motorn bli överhettad av för dåliga kol?
nej
hur mycket stack de ut ur hållarna?
2mm är väl gränsen.'
kan vara falskindikering typ jordfel
men inte heller otroligt att den interna motor säkringen löst.
och kärvar trumman påverkar det
om det är motorn så byt den
fast nu är ju frågan vilken maskin det är ? har du induktionsmotor? då kan det likaväl vara frekvensomriktaren.
Vet ej, det är en Husqvarna QW14760.electroluxaren skrev:nej
De stack väl ut ca 5mm när jag lossade dom.. Inte direkt någon fjädring eller tryck på den lilla biten..
Det stod i bruksen att man kunde nollställa med att dra ut stickkontakten i 10 min. Har provat det och kört en maskin utan bakstycket och då fungerade den.
Men den kanske fick mer luft då. Men motorn var ju fortfarande het.
Hur varm ska den bli? Du verkar ju ha lite koll.
Vart kan den sitta? Men då borde inte motorn fungera?
Inget kärvande, snurrar väldigt lätt.
Tack för hjälp hittills.
Sen gnistrar det om kolen ganska väl, fast bara åt ena hållet??
