Vår diskmaskin har krånglat i sommar. Efter lite mekande och byte av värmepump så fungerade den ett par veckor. Nu har den börjat igen! Felkod e11. Blött och kallt!
Jag tror jag ger upp. Den felkoden finns inte i listan. Någon som har ett tips?
Vad heter din modell
Tittar på luckan och det står: SN65TO90 Sk/16
Bästa svaret
Du bytte värmepumpen, kolla så att kabeln till ntc:n sitter i ordentligt. Den med vit kontakt och tre grå tåtar. Den är lite besvärlig att lossa och att få på plats. Om den sitter korrekt men felkoden kvarstår får du mäta så att värdet är vettigt. I rumstemperatur mellan 10-20 kohm typ.
Visst fick du koppla om och sätta på ny kontakt på värmepumpen? Kolla så att ingen har lossat från skarvhylsan
Tack!
Kollar det...
Mycket riktigt, en kabel hade lossnat! Nu fungerar den igen! Tack snälla för hjälpen!
torbeno
