Felder MVP 300 vakumpress mått? Har du en och kan mäta?
Har råkat köpa en vakumpress (mest för att hjälpa @Ola C med sina epoxi-skärbrädor) som ska hämtas nästa vecka. Försöker nu förstå om vi kan ta den i skåpbilen eller behöver släp. Det handlar om bredden på maskinen.
Har tittat på manualer på nätet och där är det rätt snurrigt, Felder själva i olika utgåvor hävdar en bredd från 1350-1600mm. 1600 betyer släp, 1350 så klarar vi oss på skåpbil, mkt bekvämare då vi har en bit att köra. Säljaren är tyvärr inte på plats och kan mäta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
![Vakumpressen Felder MVP 300 med öppen locket visande arbetsyta och apparatens hölje.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774373-b460cbc256c231d3b3891d59e9e8739e.jpg)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
https://wtp.hoechsmann.com/en/lexikon/24453/mvp_300
Pressyta 3000x1300mm
Mått LxBxH 3050x1350x1600mm
Jag ser inget som sticker ut mer fram och bak än åt sidan så 1350mm låter rimligt, lite oklart om de räknat med handtagen bara.
EDIT: Är det 1600mm enligt sidan 4 i en av pdfer du tänker på?
jag tolkar det som hur mycket plats maskinen behöver, och maskinen blir ju djupare när man fäller upp locket, så man måste ha plats bakom den, därav tar maskinen mer plats.
Det hela är mkt oklart tyvärr.13th Marine skrev:
[länk]
Här hittar man att ersättningsduken är 3050x1700mm...mkt märkligt om bredden är 1350 totalt: https://vacuum-presses.com/.../natural-rubber-membrane-nr...
Här hittar man att limytan bara är 1150mm bred: https://wtp.hoechsmann.com/en/lexikon/24453/mvp_300
https://wtp.hoechsmann.com/en/lexikon/24453/mvp_300... hittar man att limytan är 1500mm bred...
Här är limytan plötsligt 1150mm bred men hela maskinen är 1600mm bred: https://wtp.hoechsmann.com/en/lexikon/24453/mvp_300...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Här hittar man att ersättningsduken är 3050x1700mm...mkt märkligt om bredden är 1350 totalt: [länk]
Här hittar man att limytan bara är 1150mm bred: [länk]
[länk] hittar man att limytan är 1500mm bred...
Här är limytan plötsligt 1150mm bred men hela maskinen är 1600mm bred: [länk]
Jag roade mig att räkna skruvarna till membranet. Ca 72st på långsidan och 32 på kortsidan.
Om långsidan är 3050mm blir kortsidan 1355mm.
Reservdelar till bandsåg Woody RBS300?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
De två skruvarna till Purus plattan 300 multi
Vatten & Avlopp -
Vilka kullager i Östberg TKC 300 C fläkt?
Ventilation -
Hur få tag på insats till camargue retro 300 badkarsblandare
Badrum -
Kan man mäta 3 fas spänning med en multimeter som har 500V AC men är CAT 2 300V?
El
