10 256 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Felborrade hål(PANIK MED SVAR)
Felborrade hål i nya marbodal köksluckor . Det är hål för knoppar där borrhålen är satta lite olika . man ser det då 2 st är bredvid varandra och det handlar om 1-3 mm. hur bör man lösa detta på bästa sätt ? Kan man göra hålet lite högre efter som knoppen har ca 10mm i diameter (cirkel)
PANIK MED SVAR
PANIK MED SVAR
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Blir nog svårt då borret lär vilja såra in i det gamla hålet när dom är så tätt. Möjligtvis om du kan få upp hålet mer avlångt i rätt höjd och sen stoppa i en distans eller något under så det hamnar på rätt höjd. Kan ju funka om basen på knoppen döljer hålet då dvs...
Om det passar ihop med den stilen du har på knopp och kök, skulle jag rekommendera vanliga runda brickor. Liknande dessa http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=149770343 (fast med lite mindre hål). En mellan dörren och knoppen, och en på baksidan av dörren. Så har du löst problemet!
· Västra Götaland
· 764 inlägg
IKEA's borrmall är utmärkt...
Av ren nyfikenhet:
Vad är det som är så PANIK med detta?
Om elpatronen lägger av när det är minus 30, då kan jag känna mig stressad, men detta?
I sak håller jag med övriga, är det bara nån mm det diffar så hade jag använt borren för att "fräsa" ur lite åt rätt håll på de bägge angränsande knopparna.
(Dvs den ena upp, den andra ned)
Skulle det bli så oturligt att det blir svårt att få knopparna postionsstabila kan du fylla upp hålet med nån filler/gucka.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Bättre än denna finns inte när man vant sig vid den...
http://www.hettich.com/se/2534_10463.htm
Rita först och borra sen...
Jag skulle fräst upp hålet med borren och sen fyllt det med tex PL 400 och dragit fast dom där dom ska sitta.
Det var ju några år sen nu men 2003 när jag monterade vårt kök så reklamerade jag en lucka och en lådfront som blivit fläckiga av emballagetejpen, då tog säljaren och/eller HTH även den luckan som jag borrat hålen fel i som reklamation, bara lämnade den till säljare så kom en ny ihop med övriga på en vecka.
Och efter det lärde jag mej använda en mall
Ta det lungt med paniken. Jag gjorde samma sak i en IKEA-lucka för en vecka sen.
Eller nästan samma, jag borrade där jag tänkte, men när jag satte dit knoppen såg det fult ut. Satte bara en skruv i hålet och borrade intill den, då glider borren inte in i gamla hålet. I det nu ovala hålet kan man flytta knoppen dit den man vill ha den, sen är det bara att dra åt. Behövs inget spackel, knoppens fot täcker hela hålet.
Ett tips: Du använder väl ett träborr? Träborr har centrumspets. Med vanligt snabbstålsborr glider det gärna iväg i början av borrningen, då blir det snett.
