Har köpt ett radhus byggt 2002 av Vittjärvshus. Håller nu på att renovera för fullt. I huset är det installerat 50 halogenspotlights 12v med infälld montering. Av en slump har vi nu insett att monteringen inte är korrekt gjord eftersom det saknas pottor (låda i innertaket som ska förhindra att värmen från lampan antänder brännbart material) och det är isolering och träreglar tätt inpå spottarna. På några ställen är kablar och isolering bränd. Nej vi har tyvärr inte gjort en besiktning av elen. En elektriker har tittat på det och ska återkomma med analys. Men jag vill ändå dryfta ämnet här. Vi hade för avsikt att så småningom byta dessa spottar till ledbelysning. Men nu är det akut och måste åtgärdas omedelbart. Vi trodde att det var ett hemmabygge men har nu pratat med de första ägarna som byggde huset och de menar att Vittjärvshus har byggt och gjort all montering. Det är ungefär en spot/kvm. Håltagningen är ca 7,5 cm/spot. Hur kan jag åtgärda detta utan att riva taket? Kan jag bara byta ljuskällan? Har tittat på olika ledalternativ men de verkar också ska ha pottor eller monteras i kopplingsdon och dessa lär väl inte gå att få in genom hålen?! Hittade även denna variant. http://www.scan-products.se/Default.aspx?ID=34&M=Shop&PID=41&ProductID=29
Finns det ingen insats typ rör som man kan trycka upp, samma diameter som hålet och en bit upp som gör att ev värme kan avgå samt hålla borta material.
Alt ett litet miniparaply som man trycker upp och fäller ut?
Detta inser jag ju själv att det inte är några fackmannamässiga grejor.
Dom ledlamporna jag har avger knappt någon värme dock.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Här har du annars tre E-nummer till de mjuka pottorna:
E7469273 150x150, E7469274 200x200, E7469275 300x170
Finns bl.a hos Solar, så du får beställa via en elektriker:
http://gateway.solar.se/SGS/Weblink/Search/Default.aspx
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Moderator
· 52 010 inlägg
Men beskriv lite mer hur det faktiskt ser ut. Eller lägg upp bilder. Det är inte alltid som pottor behövs. Vad är det för armaturer? Hur starka lampor?
Pottans roll är att hålla undan isoleringen, den är inte egentligen tänkt som värmeskydd. Värmen kommer att ledas genom pottan.
Det finns (eller fanns) tom. skyddsburkar tillverkade av wellpapp.
En del ledlampor behöver också skyddsburkar för att hålla ner temperaturen, men då gäller det inte primärt brandsäkerhet, utan att lampans livslängd påverkas kraftigt av omgivningstemperaturen.
Vi har plockat ner alla lampor i väntan på åtgärd så att de inte är nära brännbart material. Fjärde bilden är tyvärr suddig men visar ett brännmärke på sladden.
Moderator
· 52 010 inlägg
Ja det där såg ju inte så bra ut. Brännmärket på sladden ser ut bero på en direktkontakt med den heta lampan. Dv det har egentligen inget med saknad skyddsburk att göra.
Det borde bli betydligt enklare, och billigare att byta ut armaturerna mot LED armaturer, helst som klarar att sitta i isolering, annars borde det räcka att pilla bort så mycket isolering som möjligt via hålen (för en LED lampa alltså). Sitter där en LED lampa på 7 8, kanske 11w så blir det garanterat inte så varmt att det är ett säkerhetsproblem, och får den bara lite möjlighet till luft runt så bör den inte heller bli för varm för sin egen livslängd.
