Hej vi har en halvfasad tegel/trä.
Vid delningen så lutar plåten på vissa ställen ”åt fel håll”, alltså in mot huset.(bild2114)
Mellan teglet och plåten är det bruk som plåten vilar på i mitten/framkant.(bild2115)
det verkar som att bruket gör att plåten lutar åt fel håll.
1. Varför har man gjort så med bruket?
2. Hur kan man åtgärda detta på ett smidigt sätt?
Min tanke var att man kanske kan lyfta lite på plåten och knacka bord bruket för att ge plåten möjlighet att luta mer utåt, men jag vill först försöka förstå varför man gjort likt detta från början.
Mvh
Mvh
Ett större problem är nog att panelen sitter för nära plåten. Är den torr och fin där?S Storn skrev:Hej vi har en halvfasad tegel/trä.
Mvh
Slarv när man putsade, satte panel och plåten.
Hur mkt behöver du knacka bort för att den ska luta utåt?
Ja jag har också tänkt den tanken kring panelen, den ser lite blöt ut. Siktar på att byta den vid tillfälle.T Tompafix skrev:
Allt överflödig puts ovanpå den högsta raden tegel behöver knackas bort för att få en lutning utåt tror jag.
Betala brf och grannes självrisk vid vattenskada orsakad pga felaktigt utfört badrum
Bostadsrätt -
När ska man dra saker vidare? Arn? Felaktig installation
Juridik -
(Kabel)råd för anslutning av HC till UC vid över 25A (upp till 63A)?
El -
Felaktig energideklaration vid husköp, upptäckt i efterhand
Juridik -
Anslutning tvättmaskin vid dusch
