Hej, förra våren anlitade vi en VVS-firma för att koppla in en varmvattenberedare och vattenkran i vår lillstuga. Allt funkade fint första året men när vi nu satte på vattnet efter vintern lossnade 4 anslutningar, hann bli rätt blött innan vi hann stänga av vattnet. När vi kollar på kopplingarna ser det inte ut som vi tänkt, med gängor, packningarna och tätningar utan är bara en ogängad rörstump som går in i en mutter. Se bild. Vad säger ni som kan?
Produkter som diskuteras: "bågfila"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Moderator
· 51 979 inlägg
Men grundfelet här är att det tydligen stått vatten i röret. Det måste tömmas helt om du kallställer.
och att banka dit en klämring låter inte bra, mycket stor risk att den skadas.
Renoverare
· 370 inlägg
Ngn mer kunnig kan nog bekräfta men jag tror att T-kopplingen är från Vatette och då är (väl?) rekommendationen att även ha klämring från Vatette. Byggmax har inte Vatette tror jag.L Lottafred skrev:
Klämringens ska precis som namnet säger, klämma åt röret och därmed skapa en tät anslutning mot kopplingen. När man drar åt muttern så krymper klämringen runt röret så att det tätar. Därför ska man inte montera tillbaka den på röret om den har lossnat pga frysning.
