1 543 läst · 5 svar
5 svar
Fel vid inloggningen! Blir galen
Jag glömde bort mitt lösenord här för några veckor sedan. Och bad om nytt.
Nu när jag är inloggad och gör ett sidbyte får jag upp:
[h=2]Vidarebefordrar...[/h]Välkommen tillbaka iamrane.
Klicka här ifall din webbläsare inte automatiskt vidarebefordrar dig.
Varje gång får jag upp den, går inte bort. På alla datorer är det så för mig. Blir galen. Hur får jag bort den?
· 433 inlägg
Det låter jättekonstigt. Prova att rensa alla dina kakor och se ifall det blir bättre.
· 433 inlägg
Jag ser att du kopplat ihop ditt konto här på byggahus med ditt konto på facebook. Det kanske är där det strular? Du kanske har gjort någon ändring med ditt konto där som gör att det strular med byggahus? Eller så kanske det är så att facebook på något sätt är blockerat?
Du kan prova att koppla ifrån kontona på den här sidan och se ifall det hjälper: http://www.byggahus.se/forum/profile.php?do=editconnections
Provade att facebook connect:a för att jag tänkte att det skulle lösa mitt problem, men icke. Så problemet fanns innan.
Försöker att ta bort mitt konto och skapa nytt i samma namn, men hittar inte nånstans hur man tar bort det. Borde väl gå?
· 433 inlägg
Nej, det går inte att ta bort konton. Det skulle ställa till massor med problem i alla de trådarna du deltagit i.
Du kan prova att registrera ett nytt konto med annat namn och om det hjälper så byter vi namn på kontona så ditt nya konto heter som ditt gamla.
